MMU中的DOMAIN ACCESS CONTROL疑问
波斯王子   2010-1-31 00:44 楼主
在读MMU初始化部分代码时,
有一句是:MMU_SetDomain(0x55555550|DOMAIN1_ATTR|DOMAIN0_ATTR);
相当于设置总共16个区域的访问权限吧,我不大明白,为什么就分成16个区间了?
这个是怎么推算过来的,还有每个区间对应的虚拟地址(或者说物理地址)是多大呢?
各位内存映射的达人们,指点一下俺噢~~~~~~~~。。
回复评论 (10)
ls的兄弟,谢谢你的顶
我知道是代表16个区域的访问权限啊
我的问题是为什么就分出16个了,那每个区域又是代表多大了???
谢谢
点赞  2010-1-31 11:23
顶啊顶
点赞  2010-1-31 11:24
对了,顺便再请教一下
协处理寄存器CP15它的物理地址是多少,我可以直接看到它的值吗?
顶呀
点赞  2010-1-31 00:48
MMU_SetDomain(0x55555550,....
这里是不是每两位代表一个域标示啊? 看看数据手册啊!一看就明白了,不需要问的.
点赞  2010-1-31 08:55
引用: 引用 1 楼 ialwaysgo 的回复:
对了,顺便再请教一下
顶呀
CP15没有物理地址...它不是RAM-MAPPED register,只能通过协处理指令访问
不过多数调试工具该可以读它的值
点赞  2010-1-31 16:13
看你上个贴子,里面映射的时候不是写的很清楚,end - start不就是大小?
点赞  2010-1-31 11:58
不是吧???
那16个区域是按什么划分的呢?
点赞  2010-1-31 12:20
自己顶,期待高手指点啊
点赞  2010-1-31 13:13
点赞  2010-1-31 13:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
点赞  2010-1-31 16:46
    写回复
