[求助] T6963C的问题
chenbingjy   2020-5-26 10:51 楼主
这是卖家给的接线图,可是我们公司搞硬件的没接可调电阻。
我用51例程跑,不显示。
请问高手,那个可调电阻必须接吗?谢谢!
为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
回复评论 (11)
那个电位器是调对比度的,你可以临时外接一个电位器,调节合适后用固定电阻代替。
对比度过小,点阵太浅,不仔细看会以为没显示。而对比度过大,没有显示也黑呼呼的。不接电位器到底处于什么状态,需要分析具体电路的连接。最简单的解决办法就是临时外接电位器。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2020-5-26 12:25
引用: chunyang 发表于 2020-5-26 12:25 那个电位器是调对比度的,你可以临时外接一个电位器,调节合适后用固定电阻代替。 对比度过小,点阵太浅 ...
谢谢大神
点赞  2020-5-26 13:09
T6963C,这个LCD驱动的,你是驱动240128的吧,其实也可以RAIO的,RAIO的RA6963、RA8806
有兴趣的话,也可以加加微信撤一下,我卖IC,对这方面也算是比较懂
点赞  2020-5-26 14:08
引用: cjtdz-lin 发表于 2020-5-26 14:08 T6963C,这个LCD驱动的,你是驱动240128的吧,其实也可以RAIO的,RAIO的RA6963、RA8806 有兴趣的话,也 ...
你微信多少?我的Tom952331
点赞  2020-5-26 15:29
图上是50K,我找了一个2K的,是不是小了点?
点赞  2020-5-26 17:12
现在显示乱码。
//----读数据---------------------------
uchar RSTA(void)
  uchar e;
  d=0xFF;
  cd=1;
  wr=1;
  rd=0;
  _nop_();_nop_();
  e=d;  //读数据
  rd=1;
  return(e);//返回值
//------查读写\数据状态---------------------------------------------------
void STA01()  //STA01
  uchar e;
  do{e=RSTA();  //调用读LCM函
  }while((e&0x01)&&(e&0x02)==0);   //如果低两位等于1,则退出
//------查数据读写状态---------------------------------------------------
void STA1()  //STA0
  uchar e;
  }while((e&0x02)==0);   //如果p1.1等于1,则退出
void lcddatw(uc dat)  //写数据
STA1();//查数据读写状态
cd=0;
wr=0;
d=dat;
wr=1;
cd=1;
void lcdcmd0(uc cmd) //写命令
STA01();//查数据读写状态
cd=1;
wr=0;
d=cmd;
wr=1;
cd=1;
可是加上红色的两句,就什么都不显示了。
貌似卡住了。
点赞  2020-5-26 19:52
现在查出来,是这儿的问题
        STA01();//查数据读写状态
        cd=1;
        wr=0;
        d=cmd;
        wr=1;
        cd=1;
}是红色的地方卡住了,STA1()没问题。
点赞  2020-5-26 20:13
可以显示光标了。
点赞  2020-5-26 21:06
引用: chenbingjy 发表于 2020-5-26 17:12 图上是50K,我找了一个2K的,是不是小了点?
关键在于分压,电位器的阻值可在很大范围内选择,大些消耗的能量少,省电。
点赞  2020-5-26 21:49
从7楼的照片看,显然程序有问题。
点赞  2020-5-26 21:50
引用: chunyang 发表于 2020-5-26 21:49 关键在于分压,电位器的阻值可在很大范围内选择,大些消耗的能量少,省电。
谢谢
点赞  2020-5-27 09:01
    写回复
