[求助] 对于不同网络铺铜间距规则设置
papermay   2015-4-16 18:32 楼主
高手们,对于不同网络铺铜间距规则设置,就是我的板上有5v,GND ,还有其他需要散热的网络都铺了间距为0.3mm,铺地间距要设成0.5mm,在规则里怎么设置。
回复评论 (5)
什么软件没说
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2015-4-16 19:08
如果是AD软件,,可以在TAB键下设置,
点赞  2015-4-16 20:47
点赞  2015-4-16 20:48
谢谢啊
点赞  2015-4-20 18:11
你应该设置两个敷铜规则不就好了吗,只不过在规则设置中,frist和second字样的设置不同
点赞  2015-5-25 15:32
    写回复
