[求助] T6963C显示乱码的问题
chenbingjy   2020-5-28 14:03 楼主
我用STM32F103驱动T6963C的屏,显示数字和汉字,可是有乱码出现,很讨厌。
程序:
//         指定位置向LCD写入指定字符
void write_lcd(uchar x,uchar y,char *cha)
uint place,i=0;
uchar length,c1,c2,j,k;
for(length=0;cha[length]!=0;length++);
   do
      c1=cha;      //取字符串的ASCII码
      c2=cha[i+1];
      place=x*30+y;
      if(c1<=128)        //#####小于128为字符,大于128为汉字
        for(k=0;k<16;++k)     //字符设置为16*8
          lcddatw(place&0xff);   //写入地址低位
          lcddatw(place/256);    //写入地址高位
          lcdcmd0(0x24);          //地址设置
          lcdcmd0(0xb0);          //设置数据自动写
          lcddatw(ASC_MSK[(c1-0x20)*16+k]); /*---例如:0的ASCII码为0x30,
          在ASC_MSK中的位置为0x10*16 ---16字节字码依次写入LCD---*/
          lcdcmd0(0xb2);          //自动复位
          place=place+30;
        if(y>28)            //y>28时候需要换行
          {x=x+16;y=0;}
        else                //否则,不换行,继续写下一个字符
          {y++;}
           i++;
     else                   //#####c1大于128为汉字
        for(j=0;j<sizeof(GB_16)/sizeof(GB_16[0]);j++) //找到汉字
           if(c1==GB_16[j].Index[0]&&c2==GB_16[j].Index[1])
           break;            //汉字找到则跳出
        if(j<sizeof(GB_16)/sizeof(GB_16[0]))   //------如果汉字在子码表内
          for(k=0;k<16;k++)     //字符设置为16*8
            lcdcmd0(0xb0);          //地址设置
            lcddatw(GB_16[j].Msk[k*2]);
       lcddatw(GB_16[j].Msk[k*2+1]); //16*16,每行2字节
            place=place+30;              //下一行
        else             //-----没找到对应汉字则涂黑
            lcddatw(0xff);
      lcddatw(0xff);
        if(y>27)      //-------换行
         {x+=16;y=0;}
        else          //--------不用换行,则下一个字
         {y+=2;}
         i+=2;
   while(i<length);
write_lcd(5,5,"123");
write_lcd(5,15,"中文测试");
请高手给看看,哪里有问题?谢谢!
为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
回复评论 (2)
5.jpg lcdcmd2(0x00,0x02,0x40); //设置文本显示区首地址
lcdcmd2(0x00,0x00,0x40); //设置文本显示区首地址
我把代码由下面的改为上面的,显示就变成这样了。
其中我把汉字注释掉了。
点赞  2020-5-28 14:44
lcddatw((uchar)(place&0xff));   //?
仿真了一下,执行上面那句,显示的右上方的乱码,那几个点
点赞  2020-5-28 14:55
    写回复
