关于vhdl程序包1164的用法
ahinking   2009-3-16 23:03 楼主
问下各位:
    在下面的代码中,为什么要用1164这个程序包?代码中并没有标准逻辑等数据类型啊?
谢谢.
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  ENTITY control_stmts IS
PORT (a, b, c: IN BOOLEAN;
        output: OUT BOOLEAN);
  END control_stmts;
  ARCHITECTURE example OF control_stmts IS
  BEGIN
    PROCESS (a, b, c)
      VARIABLE n: BOOLEAN;
    BEGIN
      IF  a  THEN   n := b;
              ELSE   n := c;
      END IF;
      output <= n;
    END PROCESS;
  END example;
回复评论 (5)
帮顶
点赞  2009-3-17 08:57
帮顶
点赞  2009-3-17 08:57
各位,谁知道啊
点赞  2009-3-20 00:22
1164是标准集。写电路的时候,我们往往想都不想都先写这么一句,才不管用没用到。
实际上,大多数的VHDL电路使用std_logic和std_logic_vector作为端口定义。一般只有内部模块才会使用其他的类型来定义端口。
这是默认的规则。
该问题没有多大意义,知道就好。
点赞  2009-3-20 03:08
谢谢.
点赞  2009-3-22 15:17
    写回复
