目标值减小到-110V左右,图1是辅助电源的次级绕组RCD电路参数,输出12V,5A左右,总的输出功率70W左右,输入额定电压390V。最大工作占空比0.3,反射电压97V左右。初级绕组匝数50,次级12V输出绕组7匝,另一路15V输出的8匝左右,尖峰那么大是不是和匝数或者匝比有关那,漏感?
绕变压器,气隙大 漏感也会大
波形来自哪里
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-6-4 14:23 绕变压器,气隙大 漏感也会大 波形来自哪里
测得整流管阳极和地之间波形
引用: maychang 发表于 2020-6-4 12:11 12V输出这路,居然没有滤波电容。 这个电容是否放到比较远的地方去了?
有的,在后面插板
引用: maychang 发表于 2020-6-4 12:13 贴了波形,却不知道是电路中哪一点的波形。
测的D10的阳极和地之间波形
引用: maychang 发表于 2020-6-4 17:19 “测的D10的阳极和地之间波形” 也就是说,测量变压器次级12脚和10脚之间电压了?
是的,测的整流管反向尖峰电压
引用: 西里古1992 发表于 2020-7-1 18:41 是的,测的整流管反向尖峰电压
1楼的波形,大致不差。电压高的那个平坦区域是功率管关断阶段,电压低且有强烈阻尼振荡的那部分是功率管导通阶段。
尖峰发生在功率管开始导通时。尖峰电压这么大,确实不大正常。
此阶段功率管导通,所以初级电感两端施加的是初级的电源电压。初级绕组近似短路(电源内阻比较小)。次级这么大尖峰,原因可能是:
一、变压器漏感太大。
二、12V这路输出滤波电容距离二极管太远。导线的分布电感比较大。
三、CGND和初级电源正端接有电容,阻抗较小。如果次级10脚处绕组和初级3脚处绕组之间紧贴,分布电容较大,初级电压会有一部分经分布电容施加到次级,导致次级两端电压比按照匝数比感应到的电压更高。
引用: maychang 发表于 2020-7-1 19:24 1楼的波形,大致不差。电压高的那个平坦区域是功率管关断阶段,电压低且有强烈阻尼振荡的那部分是功率管 ...
大概理解了
