四相八拍步进电机控制
oddxlf   2009-3-6 21:21 楼主
有一个电机是四相八拍的,使用的控制是A-B-C-D-A,但是电机只震动,不转。
用电阻来找公共端,公共端与每根线的电阻都是差不多大,由此确定公共端。估计不会找错,公共端是红色的线,不管接高电平还是接地都是同样的
回复评论 (3)
红线接电源,按AB-BC-CD-DA双四拍试试能不能转先
八拍的是A-AB-B-BC-C-CD-D-DA
点赞  2009-3-7 16:44
还有就是频率不要太高了,步进电机转不快的,频率太高了就失步了,只能振动。
点赞  2009-3-7 16:45
既然能震动,就说明可以线没什么问题,每步之间间隔1ms试试看,应该没问题
点赞  2009-3-16 14:52
    写回复
