IAR变量绝对定位问题~~~~~~~
yyd2020   2009-10-21 11:46 楼主
在IAR for msp430里:
在一个.c文件里定义:
__no_init char array1[100]@0x2000;
其它文件要引用这个全局数组,怎么做?
在相应的.h文件里声明:
extern __no_init char array1[]; //这样是不行的!!!
(这声明在IAR FOR A V R是可以的!!!)
在两个IDE里,如果在.c这样定义:
#prmaga location="meseg"
__no_init char array1[100];
在相应的.h文件里就可以这样声明:
extern __no_init char array1[]; //这样是是行的!!!
烦人,都是IAR的,搞得如此复杂。。。
(我们一种产品,有两款型号,一种用M128,一种用MSP430F5418)
在iar for msp430里,用了@这个符号后,extern这个关键字好象失去作用了。。。
最后只得用这种办法定义声明用@定位的全局变量:类似系统的头文件,比如"msp430x54x.h"那样建一个专用的.h文件,在这个.h文件里定义变量,
注意:是在.h里定义变量,而不仅仅是声明!如:
mypub.h文件:
__no_init char a@0x1500;
__no_init int  b@0x1510;
然后要用到的地方引用这个.h文件,不要当心,编译会通过的,哈哈,打破了c的常规了,就是这个@做鬼。。。。
回复评论 (6)
这个是语言层面的
如果不想后面调试死得太惨,没有绝对的把握
最好别自做聪明绕过语言层面的约束
点赞  2009-10-21 13:48
楼上的,我举个例子,不是我想这样,是要这样才编译通过。。。。
unit1.c文件
unit1.h文件
extern __no_init char a;
//extern __no_init char a@0x1500;
在main.c引用变量a(包含了unit1.h)
a=10;
在IAR FOR MSP430里:
link时,两种方式都是外部变量a未定义错误
在IAR FOR AVR里:
extern __no_init char a;  通过
extern __no_init char a@0x1500;不通过
就是这个意思
有没有人碰过同样的问题?
点赞  2009-10-21 14:48
我用的是IAR,不过是For ARM
我的使用方法,调试通过,仅供参考:
1、在 xxx.h 文件中:
__no_init char a @0x20000000;
2、在需要使用此变量的 xxx.c 文件中直接 include "xxx.h"
个人认为,绝对定址并是像我们的变量声明,需要编译器去分配空间,而更像define一个符号而已,当然这个地址绝对不能放到xcl文件中描述的堆栈空间中
点赞  2009-10-21 20:11
同意3楼的,最后我和同事也认为用了@绝对定址后,就类似用static const修饰的变量,可以在.h里定义,要用的就直接引用.
点赞  2009-10-22 11:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
点赞  2010-3-23 14:56
正为此烦恼呢
点赞  2010-4-22 12:06
    写回复
