[资源共享] 音频的左右声道信号差异探究
bqgup   2020-7-22 16:29 楼主
回复评论 (7)
左耳声大 右耳设声小 音质一般 使用软件提取视频文件音频效果是不是会更好一点
点赞  2020-7-22 20:56
引用: littleshrimp 发表于 2020-7-22 20:56 左耳声大 右耳设声小 音质一般 使用软件提取视频文件音频效果是不是会更好一点
您说的有道理,帖子中的音频是我用手机录音机录下来的,在声音提取中可能就引入了音量大小上的差异。
点赞  2020-7-23 10:01
左右声道音源的问题吧?有时候看电影会遇到这种情况,一边大一边小。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2020-7-23 21:36
立体声的左右声道是录音的时候用两个话筒分开一定距离后录制的,模拟两个人耳,听到的声音有音量与相位的差别。楼主的分析似乎没有意义
点赞  2020-9-4 11:41
左右声道音频本来就不一样的
点赞  2020-9-5 01:14
引用: hb2008 发表于 2020-9-5 01:14 左右声道音频本来就不一样的
这个不一样是指的两个音频之间的相位差异。左右声道相当于左右耳朵,两个声道的频率和幅度大致相同,时间上有个差。
点赞  2020-9-18 14:34
左右声道的幅度、频率几乎相同;左右声道相位差及时延不同;对此苟同
点赞  2020-10-2 18:42
    写回复
