SIM300模块用PDU模式发送短信的时候发现了一个问题。我搜了一下,以前有人提过这个问题用的是SIM100的模块,但是问题没解决。所以提出来重新问一下。
问题是这样的,用当使用7-bit编码发送12345678八个数字的时候自后一个8会看不见,如果发超过八个的话会返回错误。这是怎么回事?指令是这样的:
12345678的7-bit编码为31 D9 8C 56 B3 DD 70因为最后面的8(0111000)已经全部移给了他前面的那位也就是7,所以自己就没有了,不知道要不要加上什么。我没加发过去了。
AT+CMGF=0
OK
AT+CMGS=22
>0891683108501505F011000D91685152553853F30000000731D98C56B3DD70
+CMGS: 73
OK
这个时候我手机上接受到的是1234567, 8没有了怎么搞的啊。
我把上面的长度改成23在最后面加上39(也就是9)会直接报错,改成00或者是FF都不行。
如果我想发一串大于8的字符串怎么办啊,比如0123456789。具体怎么编码是不是把8个分为一组,这样的话原先的8个字符会成为7个,后面要不要加上什么啊。
知道了,问题解决。
把代码里的07改成08就可以了。
