wince下修改开机logo
河马   2009-6-25 10:59 楼主
我在wince怎么修改开机logo的图片,我想他开机logo修改为自己的开机logo,现在我所找到的就是用工具把图片转化我.C文件,再去替换原来的数组文件,但问题是我不找到在哪个地方替换,请做过的朋友赐教
回复评论 (29)
各家产品的LOGO地址是不一样的,如果厂家不提供技术支持,较难修改
点赞  2009-6-25 11:05
应该是在boot里修改,不知道你用的是什么boot
点赞  2009-6-25 11:06
好像是在bootload那里
点赞  2009-6-25 11:10
我的是bitmap.c
点赞  2009-6-25 12:12
我的开发板也是bitmap.c
点赞  2009-6-25 12:57
你好,bitmap.c是在哪个目录下,我该在怎么编译到NK中,或是在bootload中
点赞  2009-6-25 13:13
请问楼上的两位,我开发板也是bitmap.c,那我怎么做才能变成我自己的logo呢,我已经把图片转化为.c文件了,后面的步骤呢
请帮忙的朋友尽量具体点
点赞  2009-6-25 15:44
我用的是DOS+LOADCEPC来启动CE5.0的,我是通过修改了LOADCEPC.exe程序的源码,具体修改就是将一张BMP图片通过C语言解析出来,然后加载进内存,然后显示在DOS环境中,你可以搜索一下如何在DOS下显示图片的源码,把这段源码帖到你的LOADCEPC工程中,然后编译工程源码就可以了,当时我除了显示图片外,还自己做了个红色的加载进度条的效果。LOADCEPC的工程源码安装PB后就有了,是PB自带的,至于用什么工具去编译这个工程,我用的是MASM611+msvc152。
点赞  2009-6-25 19:13
你把它替换志你的.c数据,再gensys一次,你看一下可不可以
点赞  2009-6-25 20:18
引用: 引用 7 楼 program4609 的回复:
请帮忙的朋友尽量具体点
找到原图片数据的位置,用新的数据替换
编译后,下载到发开板
还有一种思路:写一个应用,用来更新LOGO。
点赞  2009-6-25 20:33
在wince 4.2里面有一个专门写开机画面的代码,好像叫samsung.h还是什么.c的.你找到了使用一个叫BMP2C的软件将你的开机LOGO转换后替代原来的就可以了.
点赞  2009-7-10 13:08
把你的bootloader看懂了就能改了,不难的
但是前提要提供有源代码
点赞  2009-7-10 23:54
修改LOGO很简单,把你的logo图片转换成数组,然后在EBOOT中直接修改。
点赞  2009-7-11 00:42
http://hi.baidu.com/ghssoft/blog/item/44bb7d0e6f2d2bcd7acbe1e4.html
这个是修改2440的开机界面的,希望能给你帮助。
点赞  2009-7-11 04:54
如果你用7寸屏修改*:\WINCE500\PLATFORM\smdk2440\KERNEL\HAL下的samsung_a70.c内容就可以了.
如果你用4.5寸的,改samsung_n35.c.
把你生成的图片C文件的数组替换就OK了.
点赞  2009-7-12 22:34
做个标记了,以后也要做!!!
点赞  2009-7-13 09:03
就是!
点赞  2009-7-13 19:38
学习!
点赞  2009-7-14 16:14
各位,如果是改在uboot启动时的logo又如何呢?
点赞  2009-7-14 20:50
12下一页
    写回复
