[讨论] 5G手机如何设计避免辐射危害知多少?
alan000345   2020-8-19 23:08 楼主
随着 5G 网络的建设,5G 基站成本高,尤其是能耗大的问题已广为人知。与基站通信的 5G 手机,由于和人体的接触过于密切,「辐射危害」的底线必须严防死守,因此只能戴着镣铐起舞,发射功率严格受限。
在 NSA 模式下,5G 和 4G 通过双连接的方式同时发送数据,一般 5G 为 TDD 模式,4G 为 FDD 模式,如此一来,手机的发射功率应该为多大?
在 SA 模式下,5G 不但能以 TDD 或者 FDD 单载波发射,还可以把这两种模式的载波聚合起来,和 NSA 的情况类似,手机就要在两个不同频段,TDD 和 FDD 两种模式下同时发送数据,发射功率应该为多大呢?
通过上述 6 种类型,我们可以看出以下特点:只要手机的工作模式出现 FDD,则最大发射功率只能为 23dBm,而在独立组网 TDD 模式下,或者非独立组网 4G 和 5G 都是 TDD 模式时,最大发射功率可以放宽到 26dBm。
那么,协议为什么对 TDD 如此关爱?
众所周知,无线通信对人体所造成的电磁辐射是否有害,业界一直众说纷纭,但为了安全起见,手机发射功率必须严格限制。
目前,各个国家和组织制定了相关的电磁辐射暴露健康标准,将手机的辐射严格限制在一个很小的范围内。只要手机遵守这些标准,就可以认为是安全的。
这些健康标准都指向了一个指标:SAR,专门用于手机等便携通信设备近场辐射对人体健康影响。
SAR 的全称是 Specific Absorption Ratio,中文意为「比吸收率」。其定义为「人体的一部分组织,平均一秒钟时间会吸收多少手机发出的电磁波能量」,单位为 W/kg。
中国的国标借鉴了欧洲的标准,明确规定:「任意 10 克生物组织、任意连续 6 分钟内的平均比吸收率(SAR)值不得超过 2.0W/kg」。
也就是说,这些标准评估的是一段时间内手机产生电磁辐射的平均值,短时间功率内高一点,但只要平均值不超标就问题不大。
如果在 TDD 模式和 FDD 模式最大发射功率均为 23dBm,但 FDD 模式的手机是一直在发射功率的,而 TDD 模式的手机一般只有 30% 的时间发射功率,因此 TDD 的总体发射功率要比 FDD 小约 5dB。
因此,给 TDD 模式的发射功率补偿 3dB ,正是在满足 SAR 标准的前提下,拉齐 TDD 和 FDD 之间的差异,它们最终平均下来的发射功率都可达到 23dBm。
以上内容摘录来自“5G 手机的发射功率,到底能有多大?”,
回复评论 (2)
至于辐射这东西  作为搞PA的工作  在这方面表示很麻木  因为手机那点辐射真的是小巫见大巫了
射频【放大器】
点赞  2020-8-24 16:13
引用: btty038 发表于 2020-8-24 16:13 至于辐射这东西  作为搞PA的工作  在这方面表示很麻木  因为手机那点辐射真的是小巫见大巫 ...
是啊,其实不是很厉害,但是现在也要注意啊。
点赞  2020-8-25 22:23
    写回复
