Wince6.0下增加阿塞拜疆语言
666666   2010-3-26 19:02 楼主
定制OS的时候把阿塞拜疆(拉丁)添加进去了,
然后在UI程序中有些特殊字符总是显示不出来.
开发工具为VS2005 代码如下.
  1.                         m_statictitle.SetWindowText(_T("Az?rbaycan"));
?这个字符显示出来就是个方框...
回复评论 (14)
有没有人做过类似的语言啊。
另外我把Az?rbaycan转化成UNICODE数组也显示不了?
点赞  2010-3-27 16:15
阿塞拜疆 应该没在 WinCE 支持的12国语言中吧,估计得自己做一套res.
点赞  2010-3-27 16:27
引用: 引用 2 楼 aaa_tnt 的回复:
不在。没有0x042C文件夹。
点赞  2010-3-29 08:16
看来问题没描述清楚,是添加完阿塞拜疆语言后如何显示出它的特殊字符。
比如上面的("Az?rbaycan")中的"?"
在定制OS的时候已经添加了阿塞拜疆语言,
但是UI程序跑起来后单词显示中的"?"出来是个"□"
点赞  2010-3-29 09:43
没有对应的字库
点赞  2010-3-29 15:17
在网上下了个AZERLAT.ttf字体.
加进去也不行.
点赞  2010-3-29 16:48
一般出现这个问题:是没有添加相应的组件
二是,你这个是阿塞拜疆的语言,并不是通用的12种所支持的字库,需要自己制作一个字库reg
除了添加进去还要进行注册表的修改:
[HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload]
    @="xxxxxxxx"
[HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload\1]
    @="exxxxxxx"
点赞  2010-3-29 17:02
引用: 引用 7 楼 xilidecai 的回复:
一般出现这个问题:是没有添加相应的组件
除了添加进去还要进行注册表的修改:
@="xxxxxxxx"
[HKEY_CURRENT_USER\Keyboard L……
字库reg?
之前做的其他语言也不在那12种支持语言范围内也没加到字库啊.
另外要说明的一点是阿塞拜疆的字母有35个(大小写算一个),
其他字母都可以在土耳其的字符矩阵里找到.就一个"?"显示不出来.
点赞  2010-3-30 08:18
在PB编译镜像之前,setting里面有一项可以设置语言!
点赞  2010-3-30 08:33
引用: 引用 6 楼 jxgzlxj 的回复:
加进去也不行.
主要是没有相应的字库的原因,如果有字库,就算是英文CE系统也可以正常显示的.
点赞  2010-3-30 08:43
引用: 引用 10 楼 91program 的回复:
引用 6 楼 jxgzlxj 的回复:
加进去也不行.
对.阿塞拜疆的确codepage是1254,和土耳其的一样的.
那些字母在土耳其的字母表里也可以找到, 就这个"?"出来是个方框.
点赞  2010-3-30 09:25
关注中
"?"在土耳其中叶有吗?
点赞  2010-3-30 10:01
引用: 引用 12 楼 sniper167 的回复:
关注中
"?"在土耳其中叶有吗?
就这一个字母没有.
郁闷啊.
点赞  2010-3-30 11:03
OK了, 问题已经解决.
结账去了.
点赞  2010-3-31 08:18
    写回复
