三极管be间最大电压如何定
feifei   2009-12-10 16:06 楼主
三极管be间的导通电压一般为0.7伏,如若我使其电压无限增大,会出现什么情况呢?be间是否有个最大电压?
回复评论 (14)
硅管的饱合压降一般为0.7V,如果不断加电压,肯定会烧毁啊.
点赞  2009-12-10 16:57
如果不断加电压,二极管会被击穿。
点赞  2009-12-10 17:04
击穿
点赞  2009-12-10 17:06
如除了楼主的所有楼上.所以要根据实际情况在b极串一个限流电阻.
点赞  2009-12-10 19:24
三极管的be是一个二极管,二极管的正向输入特性是对数特性,即过了开启点(0.65V)正向电流随输入正电压很快地增加。二极管的反向击穿电压随三极管的频率增加,会减小。一般在7V左右,高频管会小到3,4V。
点赞  2009-12-10 20:40
你可以试一试,保证让你惊吓一下!
点赞  2009-12-10 20:52
一般是控制输入电流的方式,在放大或饱和状态下电压可以认为是恒定的0.7V。(硅三极管)
点赞  2009-12-10 23:49
结果
击穿
点赞  2009-12-11 20:01
我试过,好像有点响!
点赞  2009-12-11 21:20
呵呵,非常基础但很有意义
点赞  2009-12-11 21:22
会击穿的,呵呵
点赞  2009-12-11 21:47
肯定击穿啊
点赞  2009-12-11 22:35
Vce增大到30V就会发生雪崩击穿,如果还在继续增大,就会发生热击穿,烧掉三极管
点赞  2009-12-11 22:51
楼主如果理解三极管的内部结构就知道不会提这样的问题了
点赞  2009-12-12 20:11
    写回复
