[压力传感器] 关于压力变送器防爆款有没有可以转动180度的
起来嗨   2020-9-9 08:51 楼主
如题,市面上有没有压力变送器防爆款产品可以左右旋转180度的产品,而且还需要仰俯角转动45度,因为涉及这个产品要装太阳能电池板,考虑人的视角问题,所以要能仰俯角转动,左右旋转,找了很久没找到市面上有这种。意图如下图,这个图在结构上肯定不合理,只是一个示意。 微信截图_20200908160153.jpg
回复评论 (6)
增加个万向旋转头
点赞  2020-9-9 09:44
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-9-9 09:44 增加个万向旋转头
万向旋转头,过线孔的密封效果好吗,主要是要有一定阻尼力,不然太容易转动也不行,像阻尼转轴那种
点赞  2020-9-9 10:20
引用: 起来嗨 发表于 2020-9-9 10:20 万向旋转头,过线孔的密封效果好吗,主要是要有一定阻尼力,不然太容易转动也不行,像阻尼转轴那种
其实要求压力变送器显示屏能旋转即可,没必要整体旋转
点赞  2020-9-9 14:50
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-9-9 14:50 其实要求压力变送器显示屏能旋转即可,没必要整体旋转
显示屏是固定在变送器壳体上的啊,用螺钉固定的,不旋转产品如何做到你说的值旋转显示屏啊?请教下
点赞  2020-9-9 17:48
引用: 起来嗨 发表于 2020-9-9 17:48 显示屏是固定在变送器壳体上的啊,用螺钉固定的,不旋转产品如何做到你说的值旋转显示屏啊?请教下
用途不一样,设计要求不一样,不了解楼主的设计要求。只是建议
可以查看一下TEM5800
显示器可 310° 旋转
点赞  2020-9-9 18:59
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-9-9 18:59 用途不一样,设计要求不一样,不了解楼主的设计要求。只是建议 可以查看一下TEM5800 显示器可 310& ...
我这个设计要求就如图所示,黄色这部分是外壳,里面有个显示屏是固定在这个黄色外壳上的,只能通过手动旋转外壳来实现左右和上下的转动。我看看你说的这个TEM5800
点赞  2020-9-10 09:12
    写回复
