怎么让液晶表走慢←省电精灵
leoyang   2010-5-21 13:56 楼主
怎么让液晶表走慢←省电精灵c卡预付费电表控制器※电表倒转QQ:272208552 电话:13115998303 如何让插卡电表倒走,【网站打不开请点百度快照】如何使电表慢走 电表倒转的原因 ic卡电表偷电方法 电表节电器控制器电表控制器,电表干扰器:微电脑控表器(电表控制器,适合单相家用机械表、三相工业用表、电子表、IC卡表)是我公司最新开发出来的新奇特产品。
本产品具有体积小,操作简单效果明显.【请勿拷贝】 QQ272208552
独特技术, 超强功率, 不动电表,不改线路,可使电子滚轮式电表迅速倒转、正转。电表节电器控制器不损坏电表,使用后不留痕迹,电表倒转器是电工理想的控制具。适用于各类电子数字电表。电表倒转器利用交流感应磁场原理,仪器通电后形成高强度磁场,使电表计度器的电机产生感应电压,而快速倒转或正转,煤气表亦同此理。IC卡电表控制器:对接触式IC卡表起到控制作用,使表内 的CPU计费系统干扰而停止计费,不对表的设置及原有数据作任何改动.操作时将控制器卡插进表的IC卡入口处内,操作2到4秒后该表停止计费,需要恢复时重复此操作就OK了推广的成功率达到95%,这是许多产品无法比拟的,这是一个钱途无量的产品!!!
电表节电器控制器使用说明:QQ272208552
只要将开关按钮按下就可以,电表每小时倒转
电子式电表控制器、控制器原理:QQ272208552
(1)“电子电度表基本原理” 电表倒转QQ:272208552 电话:13115998303
电表节电器控制器电子式电度表是利用电子电路/芯片来测量电能;用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,用分流器或电流互感器将电流信号变成可用于电子测量的小信号,利用专用的电能测量芯片将变换好的电压、电流信号进行模拟或数字乘法,并对电能进行累计,然后输出频率与电能成正比的脉冲信号;脉冲信号送微计算机处理后进行数码显示。故得之,用干扰力量攻击,使液晶电表无显示后,用电正常。(防干扰的电表不能用)
液晶电表控制器、控制器使用:QQ272208552
电表节电器控制器使用时,要将仪器贴近电表液晶显示表面位置,按上液晶表控制器开关1-3秒,液晶电表即可无显示,用电正常,不再计费。若想恢复,只要把仪器贴近电表液晶显示表面位置,按上液晶表控制器开关1-3秒,液晶电表即可显示,开始计费。
补充说明:电表倒转QQ:272208552 电话:13115998303
电表节电器控制器在购买控制器之前,请先确定您的电表是那一种类型(现在电表类型很多种、电子表,电子液晶显示表、机械式电表、IC卡预付费电表、数码管显示的电子表)电表又分几单相和三相,所以请您说清楚您的表是单相还是三相的哪种类型的表。
液晶电表控制器问题:电表倒转QQ:272208552 电话:13115998303
问:QQ272208552
1、我的是江苏爱迪(江苏苏源、杭州华隆)的(单相、三相)液晶表请问能不能干扰使它停?
答:可以的,请在购买之前、说清您的电表是那个厂家生产的,单相还是三相,因为每个厂家生产的电表里面的电路板都不是一样的,芯片也不是一样的,频率也不一样,所以控制器的做法也不一样,干扰的力度也不一样。
2、我的是杭州华隆三相有功无功电子液晶表请问能不能干扰它停?
答:电子液晶表有功和无功电表都可以干扰无显示使它停的。(请说明你的表是那一种、几相的电表就行)电表节电器控制器
3、液晶显示表的电表能倒吗? QQ272208552
答:不好意思,液晶表和电子表的用电原理都不一样,液晶表只能干扰它停,不能倒数字。
4、我家的液晶表是防干扰的请问有什么办法吗(怎么区分防干扰的电表)?QQ272208552
答:电表节电器控制器防干扰的电表是没得办法的,电表生产厂家都知道我们有办法干扰到电表,可以使它停,电表不计费。我们有办法对付液晶电表,液晶电表厂家会想办法解决这样的问题的。关于怎么区分防干扰的液晶表,可以这样说,从2007年左右的三相表有一部分是防干扰的,单相液晶表很少出现防干扰的问题。
5、我的电表锁在表箱里,动不了电表怎么办?还有别的办法吗?
答:液晶表控制器得贴着电表才能干扰到它,离得太远是没法干扰到的。如果您都碰不到电表,那我们也没办法帮您了。这样得您自己想办法解决了。
6、液晶表控制器有没有靠近电表的(或直接插在家里的插座上就可以控制电表的)
7、液晶表控制器干扰电表的时候要不要关了家里所有用电的电源?电表倒转QQ:272208552 电话:13115998303
答:液晶电表控制器在使用过程中关电源也可以,不关电源也可以,一样的停表。(停表的时候和用电的电源没关系)
8、液晶表控制器控制电表的时候,会不会搞坏电表?电表倒转QQ:272208552 电话:13115998303
答:请在购买之前,先告诉我们您的电表是单相的还是三相的、还有是那个厂家生产的、那一年生产的电表。三相的功率比单相的要大,三相的用在单相的液晶表上时,有可能会把单相的液晶表干扰坏。
电表节电器控制器
机械式电表控制器、控制器原理:QQ272208552
(1)“机械电度表基本原理” 电表倒转QQ:272208552 电话:13115998303
传统电度表指感应式的机械电度表(简称感应表或机械表),它利用的是电磁感应原理,主要由电压线圈、电流线圈、铝盘、永久磁铁、计度器等器件构成。其工作原理为:根据电磁感应原理,电表通电时,在电流线圈和电压线圈产生电磁场,在铝盘上形成转动力矩,通过传动齿轮带动计度器计数,电流电压越大,转矩越大,计数越快,用电越多。铝盘的转动力矩与负载的有功功率成正比。电表常数,指计量每单位电能值(度或千瓦·小时)时对应铝盘转过的圈数,单位是转/千瓦·小时。。故电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。由电度表的作用原理知,改变输入电度表的电流、电压、相位以及改变电度表的转速,等均可以达到窃电的目的。电表倒转QQ:272208552 电话:13115998303
补充说明:QQ272208552
欢迎新老客户订购:顶尖科技客服QQ:272208552 电话:13115998303
☆至真至诚|☆服务至上☆信誉第一☆☆至真至诚|☆服务至上☆信誉第一☆█◆◆◆
☆【赚】交易是小.做人是大【赚】☆
☆【赚】诚信交易.一诺千金【赚】☆
☆【赚】信用是金,财富是银【赚】☆
☆【赚】良心道德,铸就诚信【赚】☆
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
