[讨论] 【分享】并联电源
qwqwqw2088   2020-9-23 07:27 楼主
问题描述:
是否可以将2路电源并联使用,以提升负载输出能力? 例如2片5A输出能力的TPS54560直接并联实现10A输出能力?
解决方案:
通常是不行的,原因在于无法均流。强行并联,可能会导致一路电流过大,而另一路过小。轻则因为过载保护不稳定,重则直接烧电路。但是可以通过UCC39002之类的均流控制芯片强制控制2路或者多路电源实现均流。只是这样控制比较复杂,因此不被建议,而寻求一些电流控制方式的电源芯片,因本身特性能实现均流效果,相对电路会简单很多。
控制电路举例:
以TPS54620为例,这是一款峰值电流控制,最大6A输出的降压芯片,2片并联后可以实现12A的输出。注意2片芯片共用Comp, 同步信号180°相差。
image-20200923072538-1.png 参考资料:
TPS54620 Parallel Operation.pdf (412.69 KB)
(下载次数: 2, 2020-9-23 07:26 上传)
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
