我猜是芯片只有电压测量功能,它的电流检测需要配合你的外部采样电阻来确定,如果电压的精度确定了,再根据你的电阻精度就能确定最终的电流精度。在需要用户自己配置采样电阻的情况下如果它写电流精度,就需要你使用指定精度的电阻。
这个应该好理解
检测的是端口采样电阻的电位,电位对应的过流检测延时时间,一般过电流检测都是三个电位
如果芯片手册有检测的时序图,一看就明白的
引用: littleshrimp 发表于 2020-9-28 19:57 我猜是芯片只有电压测量功能,它的电流检测需要配合你的外部采样电阻来确定,如果电压的精度确定了,再根据 ...
这个是肯定的 我想说的是 有些芯片是直接给的的电流值 也方便BMS测试设备的测试 而中颖的芯片是给的电压值 |
管理
引用: freebsder 发表于 2020-9-28 21:18 这是说的检测,一般不会直接测量电流,而是通过电压和采样电阻来表示,ADC器件测量的是电压。
为什么有些芯片直接给的就是OCP的值呢
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-10-3 21:37 这个应该好理解 检测的是端口采样电阻的电位,电位对应的过流检测延时时间,一般过电流检测都是三个电位 ...
版主 为什么需要用三个电位呢?这个只是过流 并不是过流和短路
引用: QWE4562009 发表于 2020-10-10 17:01 版主 为什么需要用三个电位呢?这个只是过流 并不是过流和短路
3个段位的检测过流精度 不一样
都是毫伏级别,有正负十几V,有正负几百V
学习一下,平时没怎么注意这个参数,不太在意硬件方面,但是这个知识挺重要的!
是不是因为芯片输入输出端内阻太大(比较大),如果灌或拉很大的电流就会需要很大的电压,发热也很严重,所以都是转换成电压信号再进去芯片,从芯片也是电压信号在转成电流信号?
