[MCU] 【MM32 eMiniBoard测评】HID深入理解
fxyc87   2020-11-6 09:02 楼主
来点个人理解的HID知识点
HID通过端点方式来和PC进行USB交互
其中端点0不用配置,可以直接进行收/发数据,通常是来配置USB信息,比如描述符
该MCU型号是MM32F0133C7P ,共有5个端点(Endpoint)
另有端点1-4,这4个端点只能配置为收或发任选一,而不能同时存在,通过端点0配置的描述符固定了他是收还是发,还是不用
这些均在usb_conf.h 和 usb_pwr.c 以及usb_desc.c ,这3个文件中进行配置
上次用了官方示例库  MM32F013x_Samples\LibSamples\USB\USB_HID_Suspend
这个示例只能用端点1回复PC数据,端点3接收数据,
我将它改成了端点1为IN(上传PC数据),端点2为OUT,接收PC数据。
以下是修改的代码:
  • usb_desc.C
CustomHID_ConfigDescriptor 结构体中
bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)
0x81改成0x80+输入端点号1-4,
0x03,   // bEndpointAddress:
0x3改成0x2,OUT端点3改成2,
  • usb_conf.h
注释掉
 //#define  EP2_OUT_Callback   NOP_Process
然后写对应的回调函数,在usb_endp.c中
  • usb_endp.c
在回调函数中接收数据并处理
void EP2_OUT_Callback(void){
    PMAToUserBufferCopy(Receive_Buffer, ENDP2, BUFF_SIZE);
  // 你的代码
  • usb_pwr.c
PowerOn函数中配置使能相应端点
开启端点1
    _SetEP1_INT_EN(EPn_INT_EN_INACKIE);                        // EPn_INT_EN_INACKIE
    _ClrEP1_INT_STA(EPn_INT_STATE_INACK);                      // EPn_INT_STATE_INACK
开启端点2
    _SetEP2_INT_EN(EPn_INT_EN_OUTACKIE);
    _ClrEP2_INT_STA(EPn_INT_STATE_OUTACK);
注释掉原有端点3代码
    _SetEP_EN((1 << ENDP0) | (1 << ENDP1) | (1 << ENDP2));
    _SetEP_INT_EN((1 << ENDP0) | (1 << ENDP1) | (1 << ENDP2));
回复评论 (3)
还没用过这款开发板的HID,下周用完也写一篇。
点赞  2020-11-6 20:10
谢谢分享!
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2020-11-6 22:12
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2020-11-8 22:42
    写回复
