引用: 引用 2 楼 adrian_bleu 的回复:
应该是配置文件的问题吧。但是为什么要复制一个呢!呵呵
引用: 引用 4 楼 hoozh 的回复:
不知道应该修改哪些配置文件呢?cec文件里GUID什么的不知道怎么改
我们做两个设备,由同一个开发板裁减而来,只有一个BSP,但两个设备所需的驱动不一样,有些驱动是在设备A上没有必要,但在设备B上却是需要的。所以我想弄出两个BSP,编译系统时会方便点。不然要经常更换BSP了。
引用: 引用 5 楼 ceFighter 的回复:
如果只是驱动不一样的话,我觉得没必要用两个BSP,用一个BSP在driver下面做两套驱动就行了,编译时只需要修改driver下的dir
引用: 引用 8 楼 reallyu 的回复:
手工复制 就是把bsp文件夹复制一次,把文件夹名字,cec文件bat文件等等的名字全部改成新的
把cec文件里的名字也改成新的,然后把cec里面所有的guid替换成新的(用guid生成工具随便生成,注意原文件2处是一样的地方,修改后也要一样)
再把cec文件导入即可
