[求助] 接近1MHz的视频信号带载能力不够,请问可以用什么运放设计个电压跟随器
XuYong虚庸   2020-12-9 14:51 楼主
    如题,线阵CMOS输出的视频信号电流太小,使用的AD模块输入电阻只有50ohm,想用运放设计一个电压跟随器,请问有什么运放比较适用
回复评论 (20)
单位增益带宽数十MHz的运放,型号很多。
点赞  2020-12-9 14:56
AD822
LM2904
点赞  2020-12-9 15:38
型号很多,去TI、ADI、LT、圣邦等的官网选型吧。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2020-12-9 16:02
引用: maychang 发表于 2020-12-9 14:56 单位增益带宽数十MHz的运放,型号很多。
我这边还需要压摆率比较高,请问有什么推荐的吗,谢谢回答
点赞  2020-12-9 16:12
引用: XuYong虚庸 发表于 2020-12-9 16:12 我这边还需要压摆率比较高,请问有什么推荐的吗,谢谢回答
“我这边还需要压摆率比较高”
“比较高” 是多高?给出个数值。
点赞  2020-12-9 16:32
引用: maychang 发表于 2020-12-9 16:32 “我这边还需要压摆率比较高” “比较高” 是多高?给出个数值。
5V/us吧至少
点赞  2020-12-9 16:34
如果要求5V/us,那么很古老的NE5532都能够胜任。增益带宽积10MHz,压摆率8V/us。
点赞  2020-12-9 17:30
引用: maychang 发表于 2020-12-9 17:30 如果要求5V/us,那么很古老的NE5532都能够胜任。增益带宽积10MHz,压摆率8V/us。
好的,谢谢。还有一个问题,运放用作电压跟随器,需要考虑运放的最大输出电流参数吗?我目前这个信号就是电流太小了,AD采集不到
点赞  2020-12-9 19:07
引用: XuYong虚庸 发表于 2020-12-9 19:07 好的,谢谢。还有一个问题,运放用作电压跟随器,需要考虑运放的最大输出电流参数吗?我目前这个信号就是 ...
你的AD输入电阻50欧,需要多大电压,或者多大电流?
如果运放输出电流不够大,分立三极管扩流也很简单。
当然,选用足够输出电流的新型运放可能更好。
点赞  2020-12-9 19:37
引用: maychang 发表于 2020-12-9 19:37 你的AD输入电阻50欧,需要多大电压,或者多大电流? 如果运放输出电流不够大,分立三极管扩流也很简单 ...
受教了,谢谢
点赞  2020-12-9 19:57
“我这边还需要压摆率比较高”听到这个   我当时害怕极了,以为至少要上千的
结果给我来个5V/us
点赞  2020-12-17 10:05
S3S4S5S6 发表于 2020-12-17 10:05 “我这边还需要压摆率比较高”听到这个   我当时害怕极了,以为至少要上千的 结 ...
image.png 您好,我用这样的电路模拟了一下,运放输出的电流还是太小了,可以帮忙设计一下推挽电路增加下运放的驱动能力吗
点赞  2020-12-18 16:27
引用: XuYong虚庸 发表于 2020-12-18 16:27 S3S4S5S6 发表于 2020-12-17 10:05 “我这边还需要压摆率比较高”听到这个   我当时 ...
“线阵CMOS输出的视频信号电流太小,使用的AD模块输入电阻只有50ohm,想用运放设计一个电压跟随器,请问有什么运放比较适用”这是你开始提到的问题,这个问题跟ADC的阻抗关系不大,将你这个问题进行如下拆分:
1、线阵CMOS输出的视频信号电流太小
2、想用运放设计一个电压跟随器(目的就是相对1中的信号进行调理)
3、ADC采样
     首先线阵CMOS输出的视频信号电流太小,这个太小是什么概念,mA还是nA或者pA,fA
既然电流太小,就要做I/V转换电路,采用跨阻放大器,将电流转换成电压信号。
    转换的电压信号然后再做跟随,这一级跟随通常是做隔离用,因为运放输入阻抗非常大,不会对前级的I/V转换电路有影响,而输出阻抗小,带载能力也不差
   ADC的选型是关键,要弄清楚ADC的分辨率,与你信号的最小变化量之间的关系,毫无疑问ADC的分辨率应该大于信号的最小变化量,不然你信号变化就淹没在ADC的分辨率中
点赞  2020-12-19 14:33
IV.png 这个是ADI的芯片手册上推荐的I/V转换电路,输出V与输入I的关系见红色框表达式,RF通常选择兆欧姆精度至少1%的电阻,输入电流可以到nA级别,然后选择ADC的buff
当然可以适当调整相关参数,做成跟随器,也可以对I/V转换的输入进行适当的二级放大,然后输入到ADC中即可,另外ADC是不直接检测电流的,通常是转电压,楼主强调输出电流不够ADC不能识别,通常来讲应该是ADC的选型不合理,即ADC的位数太低,导致分辨率不够,所以没办法,只能要求缓冲BUFF的性能优良(此处表现出需要输出电流较大的运放,即驱动能力强的),以此来抵消ADC的不足,通常高速,分辨率高的ADC价格也很贵,所以适当提升BUFF的性能也不失为一种降低成本的方法
点赞  2020-12-19 14:54
引用: S3S4S5S6 发表于 2020-12-19 14:33 “线阵CMOS输出的视频信号电流太小,使用的AD模块输入电阻只有50ohm,想用运放设计一个电压跟随器, ...
你好,我这边CMOS输出的是电压信号,只是电流太小,只有1mA,驱动能力不足,做I/V转换后的电压信号还是我原来CMOS输出的光强电压信号吗
点赞  2020-12-19 14:58
引用: XuYong虚庸 发表于 2020-12-19 14:58 你好,我这边CMOS输出的是电压信号,只是电流太小,只有1mA,驱动能力不足,做I/V转换后的电压信号还是我 ...
输出电压信号那就更好办了,那就直接放大电压信号(前面贴图AD8066直接按照手册电路结构来就好了,调整一下参数适当放大一下),然后给到ADC,然后算法上处理一下就好了
点赞  2020-12-19 15:46
给你推荐一个我以前用过的一个片子,输出电流250mA,绝对足够了
点赞 (1) 2020-12-19 15:53
TI的片子BUF634
http://ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/buf634a.pdf?ts=1608311360696&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fproduct%252Fcn%252FBUF634A
点赞 (1) 2020-12-19 15:54
引用: S3S4S5S6 发表于 2020-12-19 15:46 输出电压信号那就更好办了,那就直接放大电压信号(前面贴图AD8066直接按照手册电路结构来就好了,调整一 ...
好的呢,真的很感谢您。回答这么详细!我考虑用AD8066搭个电压跟随器试试,希望输出电流能大一些
点赞  2020-12-19 15:55
12下一页
    写回复
