6410平台上, IO口 GPN8(EINT8) 是一个复用的PIN, 如何从这个IO口(PIN)上得到中断后,再取得数据?
zhouzhaofu   2010-3-8 10:39 楼主
以下方法不行,总是 "Bit8  = 1 ".  请指正.
    g_pGPIOReg->GPNCON &= ~(3 << 16);   //clear GPN8
    g_pGPIOReg->GPNCON &= ~(3 << 16);        //set  GPN8 to input  [ 00 = Input ]
        g_pGPIOReg->GPNDAT &= 0;
    Sleep(10);
    if(g_pGPIOReg->GPNDAT & (1<<8))
    {  //为1
                NKDbgPrintfW(L" ....... [IRB_VAL] %d Bit8  = 1  \r\n", nNo);
    else
    {  //为0
                NKDbgPrintfW(L" ....... [IRB_VAL] %d Bit8  = 0  \r\n", nNo);
    Sleep(10);
    //设置为中断模式
    g_pGPIOReg->GPNCON = (g_pGPIOReg->GPNCON & ~(3 << 16)) |(2<<16);  // [10 = Ext. Interrupt[8]]
回复评论 (7)
设置成中断后想读取该管脚状态不需要再将其设置输入,直接读取GPNDAT就可以,因为中断本身就属于一种输入形式。设置成输入再去读也没什么问题,但是为什么你这里有一句g_pGPIOReg->GPNDAT &= 0; 这样不是把所有管脚都改变了?还有,为什么要sleep(10);确保在这段时间里没被改变吗?建议发生中断后立即读取数据。
点赞  2010-3-8 10:58
发生中断后立即读取数据, 也是 总是输出 "Bit8  = 1 ".
g_pGPIOReg->GPNDAT &= 0;  -> 这一保句是测试的。 即使执行了这句(清0数据),也是 总是输出 "Bit8  = 1 ".
为什么?
点赞  2010-3-8 11:22
是否中断设置成了上升沿触发或者是高电平触发?如果是这样的话中断来的时候肯定就只能读到1了。
点赞  2010-3-8 12:12
    // Interrupt Siganl Method and Filtering
    Button_pwrbtn_set_interrupt_method(EINT_SIGNAL_FALL_EDGE);
    Button_pwrbtn_set_filter_method(EINT_FILTER_DELAY, 0);
BOOL Button_pwrbtn_set_interrupt_method(EINT_SIGNAL_METHOD eMethod)
    BOOL bRet = TRUE;
    RETAILMSG(PWR_ZONE_ENTER, (_T("[BTN] %s(%d)\n\r"), _T(__FUNCTION__), eMethod));
    switch(eMethod)
    case EINT_SIGNAL_LOW_LEVEL:
    case EINT_SIGNAL_HIGH_LEVEL:
    case EINT_SIGNAL_FALL_EDGE:
    case EINT_SIGNAL_RISE_EDGE:
    case EINT_SIGNAL_BOTH_EDGE:
        g_pGPIOReg->EINT0CON0 = (g_pGPIOReg->EINT0CON0 & ~(EINT0CON0_BITMASK<         break;
设置时,有什么错误?
点赞  2010-3-8 12:37
Button_pwrbtn_set_interrupt_method(EINT_SIGNAL_FALL_EDGE);表面上看是设置成了下降沿触发,但是按照这样应该一直读到0才对,但是要看下EINT_SIGNAL_FALL_EDGE的定义才行,对照一下DATASHEET的EINT0CON0说明,把它设置成BOTH_EDGE
点赞  2010-3-8 12:42
不管设置成什么,都为 输出都 是 1. 总是输出 "Bit8  = 1 ".
点赞  2010-3-8 13:23
先设置成双边沿触发!
点赞  2010-3-8 13:45
    写回复
