eboot.bin的烧录地址问题(MLC nandflash)
maomaoha   2010-4-8 16:30 楼主
之前一直是在开发板上用nor 启动的方式来烧nand。可生产的话肯定是需要用烧录器烧的。我需要烧入的文件是:block0img.nb0,eboot.bin。在NBL2中可以看到:#define VFL_EBOOT_START_BLOCK    (3)。所以我烧到了第三块。可是没有反应。需要明白的教下我,谢谢。
回复评论 (7)
如果要使用烧录器的话,EBOOT不是烧录的BIN,是NB0文件。
BIN文件是压缩文件,烧录后不能直接执行,NB0是可以直接执行的CODE。
点赞  2010-4-8 17:07
另外,使用烧录器的话ECC方式一定要与NBL2读取EBOOT的方式一样,否则会认为ECC出错。
点赞  2010-4-8 17:08
引用: 引用 2 楼 veabol 的回复:
MARK,学习下.
点赞  2010-4-8 17:22
韦哥就是牛啊
点赞  2010-4-8 22:03
学习了!
点赞  2010-4-9 15:19
引用: 引用 1 楼 veabol 的回复:
居然还是一样的效果,不解。。。
点赞  2010-4-9 17:07
学习一下,帮顶
点赞  2010-4-12 12:14
    写回复
