引用: okhxyyo 发表于 2021-1-25 14:46 这个电路是完整的了吗?
驱动部分就是这样的
引用: QWE4562009 发表于 2021-1-25 16:35 驱动部分就是这样的
这个贴要石沉大海了吗
CO是单片机出来的 CO高电平的时候 Q2导通 既然Q1始终导通 那Q1的意义是?还是说CO为高的时候Q1才导通?这是一个加速关MOS的电路,没体现快在哪里啊
引用: QWE4562009 发表于 2021-1-26 14:18 CO是单片机出来的 CO高电平的时候 Q2导通 既然Q1始终导通 那Q1的意义是?还 ...
这芯片文档的第10章可以找到你想要的答案
引用: LuJianchang 发表于 2021-1-27 10:22 这芯片文档的第10章可以找到你想要的答案
这个文档是讲解什么的
引用: QWE4562009 发表于 2021-1-31 09:47 这是CW提供的完整的电路
引用: maychang 发表于 2021-1-31 11:13 使MOS管快速关断,关键的器件是蓝色圈内的双极型三极管。
利用VBE快速放电?
引用: QWE4562009 发表于 2021-1-31 14:38 利用VBE快速放电?
『利用VBE快速放电?』
如果是利用VBE放电,何必用三极管?用个二极管不就行了?
是利用三极管的放大作用使MOS管门极快速放电。
引用: maychang 发表于 2021-1-31 14:42 『利用VBE快速放电?』 如果是利用VBE放电,何必用三极管?用个二极管不就行了? 是利用三极管的放 ...
放大MOS的 VGS?
引用: maychang 发表于 2021-2-1 11:26 『放大MOS的 VGS?』 该电路中双极型三极管不能用场效应管替代。凭这一点,就可以明确:不是放大电压 ...
门极电流的方向是怎样的?放大电流?可以加快关断MOS?
引用: QWE4562009 发表于 2021-2-2 11:50 门极电流的方向是怎样的?放大电流?可以加快关断MOS?
建议你先看明白《电路》教材中 “一阶电路的零状态响应” 和 “一阶电路的零输入响应”,然后弄清楚功率MOS管的工作,再来讨论用双极型三极管加速MOS管的关断。没有这些基础知识,不可能讨论。
引用: LuJianchang 发表于 2021-2-3 10:49 首先,你要知道MOS管三个极之间都有寄生电容,PNP三极管的作用就是给MOS管的GS极之间的寄生电容快速放电。
此PNP三极管不仅仅是为MOS管的GS极之间的寄生电容放电,还要为MOS管工作于共源极状态的米勒电容放电。
