引用: LuJianchang 发表于 2021-2-6 17:25 米勒电容指的是Cgd吗?
不是指Cgd,而是Cgd乘以该级电压放大倍数。
我曾在本论坛发过一篇关于米勒电容的帖子,但不知道还在不在。
米勒电容是Cgd乘以电压放大倍数,所以MOS管源极跟随器(共漏极电路,电压放大倍数近似为1)就没有什么米勒电容(乘以1和不乘是一样的)。而共源极电路则米勒电容不能忽略。
引用: maychang 发表于 2021-2-6 18:17 米勒电容是Cgd乘以电压放大倍数,所以MOS管源极跟随器(共漏极电路,电压放大倍数近似为1)就没有什么米勒 ...
看了您发的米勒效应杂谈后,对共源放大电路中的米勒电容看似会增加K+1倍(K是放大倍数)有了一定的了解,但这是在输入信号为交流信号的情况下分析的,而楼主所发的电路输入信号为直流信号,显然米勒电容是Cgd乘以电压放大倍数在这电路中并不适用。
引用: LuJianchang 发表于 2021-2-7 13:25 看了您发的米勒效应杂谈后,对共源放大电路中的米勒电容看似会增加K+1倍(K是放大倍数)有了一定的了解, ...
『但这是在输入信号为交流信号的情况下分析的,而楼主所发的电路输入信号为直流信号,显然米勒电容是Cgd乘以电压放大倍数在这电路中并不适用。』
这个事情,要分两步来讨论。
第一、楼主说的是 “快速关断MOS管”。“关断” 就是一个交流过程,MOS管由充分导通到完全关断,其间必定要通过线性状态(在开关电源中,这个线性状态功耗相当大,所以要 “快速关断”)。所谓米勒效应,正是发生在线性状态的短暂过程中。在线性工作过程中,必定有电压放大,米勒电容也正是在这个过程中才会产生。充分导通时并没有米勒电容,完全关断时也没有米勒电容。
你看了拙文《米勒效应杂谈》,非常感谢。
那篇帖子里面的附图,是一段倾斜直线,接下来是一段近似水平的直线,然后又是一段倾斜直线。首尾两段倾斜直线,说明流入门极的电荷随输入电压变化,近似水平的直线,说明流入门极的电荷几乎不随输入电压变化。流入门极的电荷几乎不随输入电压变化,就是门极对地电容很大。门极对地电容变得非常大,正说明米勒效应在这段时间内起作用。而这段时间,正是MOS管处于近似线性工作状态的时间。
引用: maychang 发表于 2021-2-7 14:27 你看了拙文《米勒效应杂谈》,非常感谢。 那篇帖子里面的附图,是一段倾斜直线,接下来是一段近似水平 ...
“近似水平的直线“是因为在关断过程中Vgs固定在米勒平台,Vd电压开始回升,Cgd通过栅极有效驱动电阻对地放电的过程吧?
图是精通开关电源设计(2版)第八章图8-12 关断过程的第二阶段。
引用: LuJianchang 发表于 2021-2-7 15:00 “近似水平的直线“是因为在关断过程中Vgs固定在米勒平台,Vd电压开始回升,Cgd通过栅极有效驱 ...
该书第8章图8-8 “导通过程的第二阶段” 首次提到 “米勒平台”。实际上,“米勒平台” 就是MOS管处于线性放大状态那段时间,也就是Cgd被放大成为米勒电容那段时间。
如果是从关断到导通阶段,Cgd和米勒电容是由驱动信号源充电。如果是从导通到关断阶段,Cgd和米勒电容是通过驱动信号源放电。如果驱动信号源下降过程中内阻很大(相对于上升过程而言),那当然只能如你所说通过驱动电阻放电(驱动信号源为发射极跟随器时就是如此)。
驱动MOS管的信号源如果是发射极跟随器,那么驱动管导通时信号源内阻很小,驱动管关断时信号源内阻相当大(等于驱动管发射极负载电阻)。
明明是经典 怎么说是挫文
明明是经典 怎么说是挫文
