[MCU] 【GD32E503评测】Part6:FreeRTOS和RTC屏幕显示
w494143467   2021-2-28 10:45 楼主
1.介绍
距离上一次发帖时间过去挺久的了,这次趁着周末发一贴吧,上一次是FreeRTOS的环境搭建,这一次将Part5和Part4的代码进行合并,使用FreeRTOS实现屏幕刷新为后续的工程做准备。
2.合并
首先打开Part4的代码,可以去我上面的帖子获取代码,如图1。
图1
直接添加FreeRTOS,添加的配置如下图2,非常的简单。
图2
直接修改这个配置为0,如下图3。
图3
然后在中断中注释这三个函数,因为在FreeRTOS中有使用到,所以这边不需要了,如图4。
图4
在main文件中添加FreeRTOS的头文件,如图5,并修改一下代码如图6,这里需要注意的一点是,系统时钟的初始化要放在任务开始的前面,因为放在最开头会导致产生中断然后产生任务溢出错误,因为还没到任务初始化就进入任务中断了。
图5
图6
最终结果如下图7,还是可以的!
图7
还有一个地方需要优化如图8,需要采用信号量,这样可以节省CPU的使用率,这个优化等下个工程来做!
图8
3.总结
这次合并比之前还花的时间都多一些,主要在图6那个地方,错误一直有点懵逼,不过最终还是找到了问题所在,有了FreeRTOS就可以为后续工作做好基础了!
这次项目的工程:
MyDemoPart6.zip (514.16 KB)
(下载次数: 7, 2021-2-28 10:46 上传)
回复评论 (6)
测评写的挺认真
谢谢分享
点赞  2021-2-28 15:34
感谢分享~~~
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
点赞  2021-2-28 17:43
我在windows和linux上用freertos 。。。windows没有posix
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2021-3-1 22:03
后续项目可能要用,mark一下
点赞  2021-3-4 15:10
编译时出现以下问题
点赞  2024-4-1 23:13
Error[Li005]: no definition for "SecureContext_SaveContext" [referenced from D:\Xf\PartTest\freeRTOS_Test\GD32E50x_Demo_Suites_V1.4.0\GD32E507R_START_Demo_Suites\Projects\ 01_GPIO_Running_LED\EWARM\GD32E50x\Obj\portasm.o] Error[Li005]: no definition for "SecureContext_LoadContext" [referenced from D:\Xf\PartTest\freeRTOS_Test\GD32E50x_Demo_Suites_V1.4.0\GD32E507R_START_Demo_Suites\Projects\ 01_GPIO_Running_LED\EWARM\GD32E50x\Obj\portasm.o] Error[Li005]: no definition for "xSecureContext" [referenced from D:\Xf\PartTest\freeRTOS_Test\GD32E50x_Demo_Suites_V1.4.0\GD32E507R_START_Demo_Suites\Projects\ 01_GPIO_Running_LED\EWARM\GD32E50x\Obj\portasm.o]
点赞  2024-4-1 23:13
    写回复
