[Xilinx] 【Perf-V评测】+安装Perf-V IDE需注意的问题
jinglixixi   2021-3-15 21:16 楼主
原打算以Perf-V IDE为Perf-V开发板的开发工具,但在家中2台电脑上安装驱动后,均非正常状态,故只能等到开学再看看有无驱动正常的机器可以。
还别说今天还真找到了,其状态如下图:
但接着的问题也来了,安装Perf-V IDE是需要激活码的,没有激活码你连安装的资格都没有,这就有些绝了,一般软件是先装,后以激活码来控制你。因此使用破解软件会结算出激活码来进行使用。如果连安装都不行,你也就无需什么软件破解了,啥都没有还破解个啥?
由于第一次安装已经申请过激活码,这此只能再次无奈的去申请激活码,到目前还在期待中。(因为特征码的缘故,一台机器只能用一个激活码,所以换台机器还得后着脸皮去求。)
通过对这次教训的总结是,先别提申请激活码的事,先拿着驱程去安装,找匹配者之后再申请激活码来安装Perf-V IDE,否则只能自讨苦吃,唉构建个开发环境的也太费劲了!
回复评论 (2)
第一次安装已经申请过激活码 一般多长时间能申请成功?
点赞  2021-3-15 21:33
引用: 火辣西米秀 发表于 2021-3-15 21:33 第一次安装已经申请过激活码 一般多长时间能申请成功?
第一次可能赶得巧,分分钟的事。这次就不知怎样了,就怕不给了!
点赞  2021-3-16 00:10
    写回复
