2440与pc实时语音通讯
fourcute   2009-5-20 16:29 楼主
本人新手,任务是2440与pc实时语音wifi通讯,现在摸索找资料阶段。
wifi与pc数据收发之前已经调试通过了。现在是要实现arm接收音频数据。
AC97芯片驱动已通过PB加到WINCE里。这个任务应该怎样实现?
是不是2440在一时间片内接收音频数据,在下一时间片内发送到pc?或者有什么方法或接口可用?谢谢
回复评论 (10)
不要想到太复杂。
你只要找 PC 之间语音通讯的例子,稍微改改即可。
点赞  2009-5-20 16:52
请问楼主,如何将AC97芯片驱动通过PB加到WINCE中?
点赞  2009-5-20 21:06
楼主可以看看《语音通讯在局域网上的实现》这篇文章,从基本原理讲起,比较具体详细
点赞  2009-5-20 21:30
WiFi这么宽的带宽还难么?WinCE支持GSM 13.3kbps,用这个比较好玩
点赞  2009-5-21 16:48
点赞  2009-5-22 01:10
这个问题分两部分。
一个是通讯问题,你这里用的是 wifi,首先调试好PC与2440之间的wifi通讯。
另外一个问题是语音数据的压缩与解压缩,语音的播放。
点赞  2009-5-22 09:11
http://blog.eeworld.net/hellogv/archive/2008/11/30/3413284.aspx
点赞  2009-5-22 10:15
引用: 引用 7 楼 yzbsd 的回复:
这个挺好,就是源码下不下来,哪位仁兄下载了可以发到我邮箱?谢谢
--minlehuang@gmail.com
点赞  2009-5-23 10:41
已经下载下来了,我先看看…………
点赞  2009-5-23 13:00
2个线程,一个发,一个收,呵呵
点赞  2009-5-25 08:51
    写回复
