引用: tagetage 发表于 2021-4-21 15:15 这个电路设计我看是有问题,放什么电阻呢。嫌输出电流不够放7805或DC/DC呗。
不谈输出能力,我现在只是单纯想知道这个电阻的作用,因为确实在别人的应用上看到这样的用法了
确实是为了扩流,但有条件,跟负载有关。负载峰值功率稍大于78L05的带载能力,为了防止78L05进入保护态时可用此法稍稍扩流。不过注意,如果负载在某些时候较轻,电阻扩流法要注意防止输出过压。所以要计算合适的取值区间,满足重载时稳压芯片不过流,轻载时稳压输出不过压。如果找不到合适的取值区间,说明该法不适用,只能更换合适的稳压芯片或用晶体管之类的来扩流。
引用: Kkk- 发表于 2021-4-21 15:19 不谈输出能力,我现在只是单纯想知道这个电阻的作用,因为确实在别人的应用上看到这样的用法了
别人这么用不代表他是正确的,如果要是细说的话,4楼说的是对的,但做为硬件工程师,是不能这么设计使用的。
过去由于期间缺乏,常用这种办法增加稳压器件的输出能力,一半静态负载提高的比例还是比较可观的。
也就是负载的稳定部分有20-30%通过电阻得到,其余通过器件的动态调整“电阻“得到,省钱同时有保护了器件不至于发热太大。
引用: tagetage 发表于 2021-4-21 20:54 别人这么用不代表他是正确的,如果要是细说的话,4楼说的是对的,但做为硬件工程师,是不能这么设计使用 ...
谢谢指教,我没这么用,只是单纯不明白,所以来请教一下
如果负载对输出电压要求不高,的确可以这样用
7805的输出具有过压保护功能
当负载较小时,是通过R75 R76供电 (电流为(13.5-5)/750=11.3mA)
如果负载电流超过11.3mA时,7805工作提供负载所需电流
因此,该电路可以为7805增加大概11.3mA的输出电流
当然,空载的时候,电源给C20充电,可能会使得电压抬高到13.5V,具体多少也可能取决于7805输出端阻抗大小
