蓝牙信号强度弱和产品静态功耗过大问题
1.蓝牙芯片CC2541
蓝牙芯片用的是CC2541的 信号强度只有-40DBM,多少才算正常?需要在0-15米内传输数据!怎样设计才能增强信号强度?可以从哪些角度
进行改善?比如硬件怎么改?或者说嵌入式软件怎么改?
2.锂电池容量50mAH,产品静态电流200uA(如何降低静态功耗呢),如果几天没充电,电池很可能会过放。因为体积需要很小,保护电路没
有做在电池上。关于锂电池0V充电功能是保护板的功能还是说锂电池本身可以做到0V充电的功能?
指保护 IC 是否允许 0V 充电的功能,一般是指保护芯片的功能
1)增加信号强度:a、硬件上做调,调整下天线部分电路 ,比如加PA等
b、软件上调整功率,也可以调整发送间隔
2)静态时功耗:
a、硬件方面,IO口该设置成低的设置成低,该设置成高的设置成高,该高阻的就高阻,这个让硬件配合
b、软件方面,理论上如果没有任何任务时,各外围时钟都停的时候,功耗是最低。所以要想法关闭外围,或者间断式开关,广播也可样道理,比如可以设置一下周期,例如:
快速---慢速--低速-停止--快速---慢速--低速-停止……
以上几点纯属理论忽悠,如有雷同,纯属巧合
引用: 懒猫爱飞 发表于 2021-4-27 11:30 1)增加信号强度:a、硬件上做调,调整下天线部分电路 ,比如加PA等 ...
版主威武!向你致敬!我想知道PA如何调整呢?还有 我这个蓝牙是广播的。。。一直在广播
引用: qwqwqw2088 发表于 2021-4-27 07:49 指保护 IC 是否允许 0V 充电的功能,一般是指保护芯片的功能
不是说有记忆功能的电池不能0V充电了吗 不能激活了
引用: QWE4562009 发表于 2021-5-9 12:07 不是说有记忆功能的电池不能0V充电了吗 不能激活了
锂电没有记忆功能
测为0V的锂电,要看是否有保护板
如有保护板,把保护板去掉,谨慎充电,是否能恢复到保护板最低识别电压
如是0V电池,没有保护板,裸电池再次充电,不能恢复就比较危险了,基本上充电激活的可能性小一些,这些电池维修激活的难度更大,
有时是长期闲置的是能充过来的
引用: qwqwqw2088 发表于 2021-5-9 16:52 锂电没有记忆功能 测为0V的锂电,要看是否有保护板 如有保护板,把保护板去掉,谨慎充电,是否能恢 ...
很多过放电到0V是没办法激活的啊
