由原理图可以知道LED低电平亮,按键按下去低电平,配置按键上拉输入即可检测:
rt_pin_mode(S3, PIN_MODE_INPUT_PULLUP );
1.先封装底层函数,rt_pin_get获取引脚id值
rt_pin_mode,rt_pin_write,rt_pin_read这三个是按键模式,读,写函数,直接把获取到的id值传进去就可以修改对应的引脚。
void RGB_Init(void){
// 获得led成员
LED_R = rt_pin_get("PE.1");
LED_G = rt_pin_get("PE.4");
LED_B = rt_pin_get("PA.2");
// 设置引脚为输出方式
rt_pin_mode(LED_R, PIN_MODE_OUTPUT);
rt_pin_mode(LED_G, PIN_MODE_OUTPUT);
rt_pin_mode(LED_B, PIN_MODE_OUTPUT);
// on=1:红灯亮,on=0:全灭
void RGB_Red(rt_bool_t on){
if (on) {
rt_pin_write(LED_R, PIN_LOW);
}else {
rt_pin_write(LED_R, PIN_HIGH);
rt_pin_write(LED_G, PIN_HIGH);
rt_pin_write(LED_B, PIN_HIGH);
void RGB_Blue(rt_bool_t on){
if (on) {
rt_pin_write(LED_B, PIN_LOW);
}else {
void RGB_Green(rt_bool_t on){
if (on) {
rt_pin_write(LED_G, PIN_LOW);
}else {
void RGB_ALL(rt_bool_t on){
if (on) {
else
void Key_Init(void){
S3= rt_pin_get("PF.0");
S2 = rt_pin_get("PF.1");
// 上拉输入
rt_pin_mode(S2, PIN_MODE_INPUT_PULLUP );
2.接下来创建一个led的任务,期间用到了全局变量mode,也可以用邮箱来传值。还有就是可以用INIT_APP_EXPORT()函数来直接对函数初始化,不用再去main调用他。
static void rgb_thread_entry(void* pdata)
RGB_Init();
while(1)
switch(mode)
case 0:
RGB_ALL(0);
rt_thread_mdelay(1000);
RGB_ALL(1);
break;
case 1:
RGB_Blue(1);
RGB_Green(1);
RGB_Red(1);
break;
static int Thread_RGB(void){
rt_thread_t thread = RT_NULL;
thread = rt_thread_create("rgb", rgb_thread_entry, RT_NULL, 512, 9, 10);
if(thread == RT_NULL)
rt_kprintf("Thread_GRB Init ERROR");
return RT_ERROR;
rt_thread_startup(thread);
INIT_APP_EXPORT(Thread_RGB); // 线程自动初始化
3.创建按键任务,这里用到了轮询的方式检测按键,100ms检测一次,检测到对应按键修改mode来切换不同的led闪烁模式。
两个任务都是用动态创建的,格式也差不多,所以用RTOS其实可以简化很多东西。特别是RTTHREAD还有控制台,LOG的一些功能,调试的时候比较方便,极力推荐!
static void key_thread_entry(void *parameter){
Key_Init();
RGB_Init();
RGB_Red(1);
while(1){
if (rt_pin_read(S2)==PIN_LOW) mode=0;
if (rt_pin_read(S3)==PIN_LOW) mode=1;
rt_thread_mdelay(100);
static int Key_Thread_Init(void){
thread = rt_thread_create("key_thread", key_thread_entry, RT_NULL, 512, 10, 10);
return RT_ERROR;
INIT_APP_EXPORT(Key_Thread_Init); // 初始化线程
4.main函数就是没1s打印一次mode,其他没有了。
#include <rtthread.h>
#include "board.h"
uint8_t LED_R;
uint8_t LED_B;
uint8_t LED_G;
uint8_t S2;
uint8_t S3;
uint8_t mode ;
int main(void)
rt_kprintf("Hello, world\n");
while (1)
rt_kprintf("mode:%d\r\n",mode);
rt_thread_mdelay(1000); //空延时
return 0;
5.输入ps可以查看线程信息,可以看见多了按键线程和led线程。
本文就到这里,下文介绍下定时器。
