wince sd movinand的驱动
chaoshuai   2009-9-27 13:14 楼主
wince sd 的驱动,由SD的host controller 控制两个port,一个port接SD卡(源码已经有了),另一个port接movinand,请问这个movinand 的驱动如何写?就是对原先的SD驱动做哪些改动。
回复评论 (12)
up!
点赞  2009-9-27 15:40
这个得看SD具体的IO 接口了。
点赞  2009-9-27 16:42
就是一个contorller 控制两存储器,两存储器共享4bit的数据线,其余为独有的。
点赞  2009-9-27 19:14
关注中
点赞  2009-9-27 20:31
严重关注中
点赞  2009-9-28 11:17
点赞  2009-9-29 09:16
微软这部分应该都在sdbus做好了,你的这种状况就是对应一个Host Controller
两个Slot。
点赞  2009-9-29 11:54
恩,就是这样的,这两部分的代码除了在硬件接口上有所区别,还有那些区别????
点赞  2009-9-29 13:50
movinand属于EMMC,你现在是一个控制器接有2个外设,就是2个slot,所以在使用SDHCDPowerUpDown的时候,第四个参数对应slot,我觉得sdbus不用修改,sdmemery层可能需要修改哦。并且你的控制器支持接2个以上的外设么?
顶楼主一下
点赞  2009-10-9 10:52
楼主有email吗?可以私下交流一下哈
点赞  2009-10-9 10:54
不顶不行
点赞  2009-10-10 07:32
movinand 要一个SDIO接口就可以了。
如果对linux,Android,wince 等嵌入式底层有兴趣的,请加这个QQ群吧,群号:27100460
点赞  2013-7-23 09:45
    写回复
