[拆解经验] 万用表烧了,牛屎芯片爆拆换硬封,竟然被我修好了!
赵玉田   2021-6-3 15:10 楼主
0?wx_fmt=jpeg
测量二极管通断档的时候去测量ATX电源13009是否短路,结果忘记拨220V电源了,万用表直接爆掉了。。。
打开一看,牛屎芯片,不过,早就预想到了,几十块钱的万用表而已。
经过查看和分析周边电路,发现与7106很像,爆力铲除牛屎,换硬封。。。44个引脚费了不少功夫,最后还是成功了,开机测试,竟然显示了,拿个旧的9V电池测下,能测量电压。。。
发上来,主要让大家看一下这个非常牛逼的芯片焊接法  640?wx_fmt=png
640?wx_fmt=jpeg
640?wx_fmt=jpeg
640?wx_fmt=jpeg
640?wx_fmt=jpeg
640?wx_fmt=jpeg
640?wx_fmt=jpeg
来源:数码之家
回复评论 (8)
这个芯片手工焊接?
PCB看不出是怎么设计的,故意弯弯扭扭
点赞  2021-6-3 21:06
这也可以? 这芯片的脚掰的,,要是我的话,看PCB做工这么差,直接就扔了。
点赞  2021-6-4 09:28
引用: qwqwqw2088 发表于 2021-6-3 21:06 这个芯片手工焊接? PCB看不出是怎么设计的,故意弯弯扭扭
PCB是两用设计,外侧对应的封装是PLCC,比楼主用的PQFP封装尺寸大些,所以需要加工一下。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2021-6-4 17:10
PQFP封装有三种,引脚处尺寸一样,区别是厚度,QFP最厚,TQFP最薄,LQFP居中,楼主照片看不出来厚度。
点赞  2021-6-4 17:19
引用: chunyang 发表于 2021-6-4 17:10 PCB是两用设计,外侧对应的封装是PLCC,比楼主用的PQFP封装尺寸大些,所以需要加工一下。
有道理
PCB用的封装和实际用的芯片封装不一致,焊接时需要加工对接
点赞  2021-6-4 17:53
引用: qwqwqw2088 发表于 2021-6-4 17:53 有道理 PCB用的封装和实际用的芯片封装不一致,焊接时需要加工对接
零星维修时完全可以这样解决问题,如果用DIP封装的芯片维修那改造工作量才叫个大……
点赞  2021-6-4 18:17
这芯片竟然不是P2P的
点赞  2021-6-4 18:19
厉害厉害!
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2021-6-7 17:51
    写回复
