WINCE 下 NANDFLASH 文件系统不能写
langniao   2009-12-24 13:52 楼主
ATMEL at91sam9261,操作系统Wince5.0,256M的三星K9F2G08闪存,系统用了32M,其他是NandFlash文件系统,BSP用的是ATMEL官网公布的BSP。
一般情况下向NandFlash中读写文件都是正常的,但是长时间连续(大约一个多月,每10分钟大约写1M的文件,存储到100多M时会删除部分数据)多次写文件,删除文件重启后,NandFlash就不能写入了,一写入就会死机,读文件还都是正常的,看调试信息,发现逻辑0块被标记为坏块,擦除闪存后可恢复正常,而且逻辑0块可以擦除恢复正常。
各位兄弟有没有遇到类似问题的,出问题的原因可能有哪些呢?麻烦帮忙分析分析。
回复评论 (27)
没有看到过哦,呵呵。真的不懂。
点赞  2009-12-24 13:55
flash出现坏块了,重新格式化就应该是可以了
点赞  2009-12-24 13:57
flash的驱动里面最重要是要做块的管理,对于写操作,还要做均衡算法;估计是你的这个驱动算法有问题。
点赞  2009-12-24 14:03
这个真的是老大难的问题啊!
点赞  2009-12-24 14:05
引用: 引用 2 楼 rzsheng 的回复:
格式化肯定可以恢复正常,使用过程出现坏块是可以正常标记处理的,逻辑0块其实并没有坏,而误标记为坏块的,这样导致整个文件系统就不能再写东西了,一写就死机。
点赞  2009-12-24 14:10
一般逻辑0块,都是用作特殊功能信息的储存;
我们也是用Wince6.0,256M的三星K9F2G08,我们的逻辑0块就用来储存ntim 和坏块重分配表。
一般不会逻辑0块 为坏块的。
点赞  2009-12-24 14:25
LZ应该是破坏了NAND的MBR信息,就是在第0块
点赞  2009-12-24 14:49
nandflash 频繁写的话,问题还真是比较多
wince里面,坏块管理和负载均衡的算法都是PB自带,ms提供的,BSP里面只要实现物理读写flash的函数就行了
按道理来说不应该有什么问题
可是我们也碰到过类似LZ的问题.因为我们那个项目的数据量比较小,但是读写频繁,后来就干脆存放在e2prom里面了.
没有去深究这个问题的真正原因.
猜测和异常断电这类的原因有关???
希望有高手来指点下.
而且我一直不太明白,三星的FMD驱动为什么要把每个block的page数强制设置成256
#define PAGES_PER_BLOCK                256        // Phisical 64 * logical 4
这样小页的flash需要用8个block来模拟一个大的block,不是严重影响写nand的性能.
对于大页的flash就没有什么问题
难道这么做就是为了兼容,不过现在小页的flash确实用的越来越少了.
点赞  2009-12-24 15:14
你不是说逻辑0块坏掉了吗?重新擦写当然会重新出现逻辑0块,但这个逻辑0块在物理上可能已经换到别的块去了。
点赞  2009-12-24 17:48
引用: 引用 8 楼 reallyu 的回复:
按道理来说不应该有什么问题
没有去深究这个问题的真正原因.
猜测和异常断电这类的原因有关???
希望有高手来指点下.
对于大页的flash就没有什么问题
可能与断电有关系,现在拿了几台在公司模拟测试呢,运行情况比较好的,大半年了也没出问题的。
BSP里面代码是很简单,只是把一些FMD接口实现,所以出问题也不知道从哪里找,实在不行准备直接进行读写了,不用文件系统了,这个问题真的弄的很郁闷。
点赞  2009-12-25 09:28
ce6中不是带了FAL的源代码了吗?把它拿出来,加点调试信息,分析一下,看是在什么时候将0块标记为坏块的。
点赞  2009-12-25 09:39
引用: 引用 10 楼 garyliu1104 的回复:
引用 8 楼 reallyu 的回复:
按道理来说不应该有什么问题
没有去深究这个问题的真正原因.
猜测和异常断电这类的原因有关???
希望有高手来指点下.
对于大页的flash就没有什么问题
这样模拟测试也找不出什么头绪啊。
点赞  2009-12-25 09:41
引用: 引用 11 楼 pilixuanke 的回复:
用的CE5.0,现在模拟测试主要是看看在哪个环节可能导致问题的产生。
点赞  2009-12-25 13:39
引用: 引用 13 楼 garyliu1104 的回复:
1. 你测试出来问题的机台测试方法是:十分钟写1MB&测试一个多月&中间频繁重启
             没有问题的机台方法是:大半年了也没出问题
从这点上看测试方法并不一样呀,没啥可比性呀
2. 建议去掉机器重启的动作,以避免电压电流波动对flash ic的影响,重新挂机,不过时间比较长哦
这个测试的目的是验证是否是电压电流波动对数据产生的影响
点赞  2009-12-25 17:22
引用: 引用 15 楼 guopeixin 的回复:
? ? ? ? ? ? 没有问题的机台方法是:大半年了也没出问题
以前十分钟写1M,一个月出现问题,现在你就不停的写,不停地删除,浮现问题应该比较快
点赞  2009-12-25 17:22
引用: 引用 16 楼 guopeixin 的回复:
顶。Flash问题就得不断测试。
点赞  2009-12-25 22:03
考验功夫的时候来了!
点赞  2009-12-26 08:35
通过几天的测试:问题可以重现,Flash频繁写擦,1分钟1M,且多次调用文件读写函数,用5台测试一周,有两台出现问题,闪存一写就死机,看启动信息这两台均出现坏块,但是擦除后闪存重新整理就没有坏块了,说明是假坏块。不知道有没有朋友做过类似的测试,是不是CE5这么用闪存就可能会出现问题呢?现在打算改程序,减少闪存的使用,原因继续查找中。。有进展的话再和大家分享。
点赞  2009-12-26 19:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
点赞  2009-12-27 13:56
12下一页
    写回复
