平头哥RVB2601板子的CH2601系统是可以支持操作系统的,本次测评就来新建一操作系统任务。该任务系统不是很复杂,就是轮询三个信号灯。
首先是找到一个带有任务的样例,这个样例就是ch2601_gui_demo,这个例程可以从网上直接下载。
可以看到有任务的代码。资料很少找到高薪秘诀,跟着AliOS Things轻松入门操作系统:任务这点资料。
aos_task_new("gui", gui_lvgl_task, NULL, 10 * 1024);
非常意外的是这资料中介绍了AliOS的任务,但是确没有介绍aos_task_new()这函数的参数!那么只能通过函数的声明进行猜测了。据我目测的结果“NULL”的参数应该是任务参数吧。而且任务也没有优先级,这让我感到有点不好理解。反正这篇文章看的我是一头雾水,我对freeRTOS和ucOS较为熟悉。很多的理解都是参照这两个系统。
如果想建立任务就要编写任务函数,gui_led_task(),这里需要注意函数必须是static的函数。
static void gui_led_task(void *arg)
uint32_t d=0;
led_init();
while (1){
aos_msleep(500);
csi_gpio_pin_toggle(&pin_led_red);
csi_gpio_pin_toggle(&pin_led_green);
csi_gpio_pin_toggle(&pin_led_blue);
任务不复杂就是点了三个led。其中的aos_msleep(500)很重要!对于这种实时的操作系统,如果在任务中的工作完成后要及时将CPU的控制权交给系统,如果不这样做整个系统的效率就会很低!所以一定要及时让出控制权。通常sleep函数都可以做到。
其中的led_init函数也是我写的;
static void led_init(void)
csi_pin_set_mux(PA7, PIN_FUNC_GPIO); //Red LED
csi_pin_set_mux(PA25, PIN_FUNC_GPIO); //Green LED
csi_pin_set_mux(PA4, PIN_FUNC_GPIO); //Blue LED
csi_gpio_pin_init(&pin_led_red, PA7);
csi_gpio_pin_dir(&pin_led_red, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
csi_gpio_pin_init(&pin_led_green, PA25);
csi_gpio_pin_dir(&pin_led_green, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
csi_gpio_pin_init(&pin_led_blue, PA4);
csi_gpio_pin_dir(&pin_led_blue, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
任务的准备过程就算完成,接下来就是创建任务函数了。
* main
int main(void)
board_yoc_init();
aos_task_new("led", gui_led_task, NULL, 2 * 1024);
return 0;
aos_task_new("led", gui_led_task, NULL, 2 * 1024);这个函数的第一参数:线程的名字,第二参数:就是线程的函数,第三参数:知不道啦,第四参数:是任务的内存堆栈。
我也不知道最小堆栈是多少,所以就给了2048的大小。看到任务执行正常。
顺便说一下GUI的测试,这个测试可以看到任务就是显示三行字符到屏幕上面。关于这个GUI的资料不是很多,通过源码了解一些。可以显示字符和图像。但是GUI系统通常都是吃flash和ram大户,所以能不能裁剪很重要,平头哥能给个例程还是很不错的。
static void gui_label_create(void)
lv_obj_t *p = lv_label_create(lv_scr_act(), NULL);
lv_label_set_long_mode(p, LV_LABEL_LONG_BREAK);
lv_label_set_align(p, LV_LABEL_ALIGN_CENTER);
lv_obj_set_pos(p, 0, 4);
lv_obj_set_size(p, 128, 60);
lv_label_set_text(p, "THEAD RISC-V\nGUI\nDEMO");
支持一下!
