[原创] 【米尔MYS-8MMX】米尔MYS-8MMQ6-8E2D-180-C开箱报告一——直观感受
tobot   2021-8-7 01:14 楼主
对一块开发板,特别是之前没用过的板子进行评测,首先是看做工,如果布板乱七八糟,飞线到处都是,或者芯片布放有的挤有的松,那是一看就没兴趣了,关于这一点,米尔一直做得不错;其次是看资料,资料全,写得细,就有兴趣专研,在http://down.myir-tech.com/MYS-8MMX/上资料不错,分类为文档、镜像、工具、源码等,除了包太大,网站下载速度只有100k(到现在还没全部下完)以外,暂时没啥可以诟病的。初略看了一下“MYS-8MMX 产品手册 V1.0”,比我之前拿到的word版本有所改进,少量内容依然有值得争议,例如:
图一、错别字
与参测网页https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay/content/177中提示“带外壳,商业级”的MYS-8MMQ6-8E2D-180-C-B不同,收到的板卡并不包含外壳,包装内共计四样:板卡(左)、电源线(右上)、天线(右中)、手册(右下)。
图二、部件
板卡的全图就直接引用手册上的了(手册上版本是V1.1,实物是V1.2)。
图三、板卡
拆开包装后,板上最引人注目的主要芯片包括cpu和内存(U1U2U3):
图四、主芯片和启动拨码
SoCU1MIMX8MM6DVTLZAA
表一、CPU特性参数
编号规则
表二、命名规则
从型号看,是其系列中最高端的一款。
图五、CPU架构
两块DDR4U2U3),美光的芯片,编号9TE75 D9WFJ,可以在其网站(https://www.micron.com/support/tools-and-utilities/fbga)上查询
表三、美光DDR4
根据美光的编号规则:MT表示Micron Technology40表示DDR4 SDRAMA表示1.2V512M16表示512M地址深度×16位数据宽度=1G容量,LY含义没有查到,062表示最大时钟频率1600MHz
eMMc采用的是SanDisk SDINBDG4-8G,和手册中为 MTFC8GAKAJCN-4M IT有区别。SCH文档对其编号是U48,型号与实际相同,但板上丝印层没看到U48的标识字样。其特性参数如下表:
表四、eMMC参数
电源管理ICU8)是ROHM BD71847A,该PMIC是专为i.MX 8M mini应用处理器的解决方案,集成了处理器、DDR存储器和常见系统I/O所需的所有电源,还配备了一个可支持各种应用场景的可编程电源控制时序器。
图六、电源管理芯片
U17 AP6256支持Wi-Fi2.4GHz5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac+蓝牙(BT5.0)功能,为Wi-Fi提供SDIO接口,为蓝牙提供UART/PCM接口。手册中给出了其参考性能:
表五、WiFi性能参数
待验证。
U22Lontium LT8912 MIPI®DSILVDSHDMI/MHL网桥,在本论坛(https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1060899-1-1.html)上已经有介绍。这里不多展开,后续实验准备对其LVDSHDMI输出分别进行验证。
在手册中还特别提到SPI存储器MT25QU256ABA1EW9-0SITU41),不过在板上没有找到具体位置:
图七、没在板卡上找到的QSPI Flash
另外,还有些片子的型号和手册有不同,例如U29,板卡上的型号是S28HSPY241ALSCH文件中的型号是9FGV0241AKLF
这个板卡未提供+5VDC电源适配器,而是通过一个DC座转PHOENIX端子头连接到板上,需要另配适配器和转接头。要求是使用5V适配器,根据说明书上给出功率要求:
表六、电源功耗
从这个表中看,2A适配器足矣,观察所配线缆,感觉采用音叉DC公头或直插DC公头的适配器均可。
关于供电这块,快速使用指南是要求用3A电源,但手册上是写为:“建议使用 5V 2A 直流电适配器作为电源输入,如果外围接口接很多负载请用 5V3A 直流适配器”从其原理图来看,供电大户是USB,但其usb hub芯片USB2514仅能支持usb 2.0,意味着最大功率2.5w/接口,这里的type-C也仅仅是一个usb口,而不是真正的usb3.1,因此只算其最大功率4.5w(假设支持usb3.0),这么算下来,3A电源也未必够用。
回复评论 (3)
一些参考文档
SanDisk_10092017_iNAND-7250-Industrial-Brochure-1217090.pdf (778.91 KB)
(下载次数: 0, 2021-8-7 01:21 上传)
ROHM BD71847AMWV Datasheet.pdf (3.21 MB)
numdram.pdf (47.81 KB)
MYS-8MMX_V12-210420-1600.pdf (692.16 KB)
MYS-8MMX 产品手册 V1.0.pdf (7.37 MB)
(下载次数: 1, 2021-8-7 01:21 上传)
IMX8MMCEC.pdf (1.63 MB)
datasheet.pdf (2.14 MB)
点赞  2021-8-7 01:21
我这里有点弄错了,只支持usb2.0
root@mys-8mmx:~# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
点赞  2021-8-10 22:28
写得细致
初步了解,读帖子就够了,不用再自己看datasheet了
点赞  2021-10-12 15:46
    写回复
