[求助] 1M的采样率进行ADC转换
呜呼哀哉   2021-8-17 19:42 楼主
         各位坛友,最近有个糟心事,有一个信号波形是图片上那个样子。信号上升时间(10%-90%)小于1us,顶部大约有1us宽,周期为3HZ,幅度为100到300V。现在要求测量信号峰值。
做了一个峰值采样保持电路,用稳压电源调节输入信号,可以很好的保持峰值。测试这个信号时,进去峰值300V(示波器观察),显示结果都450V了,显示值是校准过的 。
        现在想改变下方案,直接用高速ADC进行采样,采样率到1M,这样基本上不会丢失峰值。这样的ADC该怎么选。
        另外,ADC的输出和后面控制显示的单片机是要求隔离的,如果以1M采样率采样,ADC是12位,是否意味着每次转换结果发送一次需要12*SCLK长时间?(SCLK为ADC转换频率)。换个说法是不是要求每个us获得一次数据,SPI通信的话就得12M?
        要实现这个需求,有没有其它办法?
回复评论 (7)
建议先看看你的峰值保持电路是不是有问题,如果使用1MSPS的ADC,如果ADC是行数据SPI的时钟是要大于等于采样率*位数,具体看使用什么ADC,有没有同步位等等。
点赞  2021-8-17 21:57
峰值保持电路原理上 觉得没问题,问题在于这个信号太快了,采用的峰值电路不适合。
有什么更好的峰值保持电路方案吗?
或者高速ADC采样方案?
点赞  2021-8-18 09:55
引用: 呜呼哀哉 发表于 2021-8-18 09:55 峰值保持电路原理上 觉得没问题,问题在于这个信号太快了,采用的峰值电路不适合。 有什么更好的峰值保 ...
网上搜索对应关键词有很多方案,你可以仿真一下看看
点赞  2021-8-18 10:55
信号上升时间(10%-90%)小于1us,顶部大约有1us宽,周期为3HZ,幅度为100到300V。是否峰值被平均了?
点赞  2021-8-21 12:00
你的信号顶部只有1us,也即是你必须使用5倍以上的采样速度才能满足读到顶部的相对准确的数据,也就是你的采样速度应该时5M以上。
另外,一般上升为1US的电路,由于线路电感和分布电容的影响,会在信号顶部有“振铃”现象,也即是有一个幅度不小的震荡,这个振铃幅值被你测量到的话也会产生很大的测量误差。
鉴于以上2点,你这是个分析测试电路,不能作为测量用。
چوآن شـين
点赞  2021-8-22 10:41
引用: hqli126 发表于 2021-8-21 12:00 信号上升时间(10%-90%)小于1us,顶部大约有1us宽,周期为3HZ,幅度为100到300V。是否峰值被平均了?
这个是带宽200M的示波器看到的波形,应该能显示实际。
点赞  2021-8-23 09:05
引用: Gen_X 发表于 2021-8-22 10:41 你的信号顶部只有1us,也即是你必须使用5倍以上的采样速度才能满足读到顶部的相对准确的数据,也就是你的采 ...
预计不会很准确,现在改成单片机 的ADC直接进行ADC转换,先试试,峰值电路我本身也不相信能采的很准
点赞  2021-8-23 09:07
    写回复
