[MCU] esp32 开发环境之idf,eclipse,vscode极简安装
damiaa   2021-8-21 20:54 楼主
经过几天esp32 开发环境的接触,发现网上文章很杂。也很烦锁。摸索了一个最简单的安装方法。分享出来。
1,下载esp-idf-tools-setup-offline-2.10,并安装。目录可以默认也可以自己指定。
  安装完后idf,eclipse就安装好了。 如下图,桌面有这三个了。方便吧。
QQ图片20210821203913.png 2,如果你 想用vscode,安装vscode(以前安装了也可以)。
3,在 extensions里输入idf,看到Espressif IDF 扩展安装好。
4,按 View里==》command Pallatte ==》ESP-IDF :Configure ESP-IDF extension
 出现下面 图:
选 USE EXISTING SETUP    这个就是选1中已经安装好的IDF。出现下面就好了。
QQ图片20210821203804.png 后面就是如何使用了。
回复评论 (7)
看来,楼主提示选1中已经安装好的IDF是很重要的
点赞  2021-8-21 21:36
感谢分享,宝贵的经验
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
点赞  2021-8-21 21:48
Jacktang 发表于 2021-8-21 21:36 看来,楼主提示选1中已经安装好的IDF是很重要的
是啊。这样就idf命令行操作,eclipse vscode 都可以共享一个idf库和开发工具。
操作简洁。而且离线版的安装方式不用怕网速不行。
点赞  2021-8-22 21:49
挺复杂的样子,谢谢分享!
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2021-8-23 17:13
引用: freebsder 发表于 2021-8-23 17:13 挺复杂的样子,谢谢分享!
不复杂,这样子安装就很简单。
点赞  2021-11-18 09:55
昨天在家里的电脑里试了一下
把以前的idf 4.3版本更新到5.01了 装的是乐鑫ide的版本
这下可以用乐鑫ide也可以用vscode编译了
点赞  2023-4-23 09:35
安装就是一路安装就OK,原来的不用删除。安装完成后
在vscode里面按上面的操作一下就OK。
点赞  2023-4-23 09:36
    写回复
