[求助] 为何iar编译出的ram比规格书大??也能正常运行
wdliming   2021-8-27 21:30 楼主
r7fc004的芯片,为何iar编译出来比规格书(8k)大也能正常编译且正常运行
请问谁能帮忙解答下??谢谢
回复评论 (8)
不会因为 IAR编译瑞萨的是哪里需要设置不对么
点赞  2021-8-30 08:54
引用: Jacktang 发表于 2021-8-30 08:54 不会因为 IAR编译瑞萨的是哪里需要设置不对么
也不知道为何,我自己ap4生成了一个,重新建立一个iar的工程,都不能超8k的ram的,符合逻辑,为啥有的项目可以超过,那里设置不对吗??
点赞  2021-8-30 09:21
引用: wdliming 发表于 2021-8-30 09:21 也不知道为何,我自己ap4生成了一个,重新建立一个iar的工程,都不能超8k的ram的,符合逻辑,为啥有的项 ...
如果是Keil好像都编译不过去。
点赞  2021-8-30 09:44
引用: w494143467 发表于 2021-8-30 09:44 如果是Keil好像都编译不过去。
对,是的,基本上超了,肯定报空间不够错误。
点赞  2021-8-30 10:04
引用: wdliming 发表于 2021-8-30 10:04 对,是的,基本上超了,肯定报空间不够错误。
你看看IAR使用堆创建的变量是不是也算在【readwrite】中。
点赞  2021-8-30 13:04
引用: w494143467 发表于 2021-8-30 13:04 你看看IAR使用堆创建的变量是不是也算在【readwrite】中。
heap我都没有用的。
点赞  2021-8-30 13:09
引用: wdliming 发表于 2021-8-30 13:09 heap我都没有用的。
没用过IAR,这个问题着实有点迷。
点赞  2021-8-30 13:28
引用: w494143467 发表于 2021-8-30 13:28 没用过IAR,这个问题着实有点迷。
谢谢你的回答
点赞  2021-8-30 14:00
    写回复
