MOSFET工作原理
当MOSFET处于工作状态时,MOSFET截止:漏源极间加正电源,栅源极间电压为零。P基区与N漂移区之间形成的PN结J1反偏,漏源极之间无电流流过。导电:在栅源极间加正电压UGS,栅极是绝缘的,所以不会有栅极电流流过。
图1 N沟道型MOSFET
图2 P沟道型MOSFET
MOS管的数据手册中通常有以下参数:导通阻抗RDS(ON),栅极(或驱动)电压 VGS 以及流经开关的电流漏源极电流ID,RDS(ON)与栅极(或驱动) 电压VGS 以及流经开关的电流有关,但对于充分的栅极驱动,RDS(ON)是一个相对静态参数。一直处于导通的MOS管很容易发热。除此之外,慢慢升高的结温也会导致RDS(ON)的增加。随着RDS的增加,导致功率管的损耗增加,从而导致发热现象,这也是MOSFET发热的根本原因。
通过漏极和源极的导通电流ID过大,造成这样的原因主要是没有做好足够的散热设计,MOS管标称的电流值,一般需要良好的散热才能达到。所以ID小于最大电流,也可能发热严重,需要足够的辅助散热片。
图3 开关管导通过程
为了解决MOS管发热问题,要准确判断是否是以上几种原因造成,更重要的是对开关管功率损耗进行正确的测试,才能发现问题所在,从而找对改善的关键点。那么我们可以通过示波器来观看开关管波形,来判断驱动频率是否过高,以及测试G极驱动电压的大小、通过漏源极的Id电流大小等,并直接测试出开关管的功率损耗。
MOS管工作状态有四种,开通过程、导通状态、关断过程,截止状态。
MOS管主要损耗:开关损耗,导通损耗,截止损耗,还有能量损耗,开关损耗往往大于后者,小部分能量体现在“导通状态”,而“关闭状态”的损耗很小几乎为0,可以忽略不计。具体使用下面公式计算:
Eswitch=Eon+Econd+Eoff=(Pon+Pcond+Poff)∙Ts
图6 开关管波形实际测试图
感谢分享!学习了!
让N-MOS做开关,G级电压就要比电源高几V才能完全导通,而P-MOS则相反。
________________________________________
比如说,N-MOS管DS之间电压是6V,那驱动GS之间电压哦要超过6V,比如用10V驱动,导通电阻就小?
