WINCE DEBUG+KITL的问题
wshb007   2009-1-24 14:11 楼主
KITL 连上后,如何能使得CE DEBUG ZONES 的设置自动勾选上【11】PnP项?如上图
我希望全局打开PnP,是否能够通过注册表实现?
回复评论 (8)
不懂,up
点赞  2009-1-24 15:24
不懂,up
点赞  2009-1-24 15:24
没玩过,关注一下
点赞  2009-1-29 22:34
LZ玩的是PB5.0还是VS2005?你这个界面在什么地方可以调出来?
点赞  2009-1-30 22:19
找到了,不知道有什么作用?调试单个DLL?望LZ给点提示!
点赞  2009-1-30 22:26
DEBUG ZONES 没有弄过,期待高人解答。PB帮助估计有一些。
点赞  2009-1-30 22:40
做法不止一种。
方法1,修改源代码,重新编译。做法是找到你的DLL中定义dpCurSettings的地方,加上相应的项。
方法2,BUILD完后,直接修改debug/release目录下的dll文件,再make image。前提是你要知道改哪里,改成什么。我比较喜欢这种做法,因为不需要改源代码。仅限高级用户使用。
方法3,改注册表,看这两篇文章:
http://blogs.msdn.com/ce_base/archive/2006/12/18/debug-messages-and-debug-zones-in-windows-ce.aspx
http://blogs.msdn.com/ce_base/archive/2007/03/15/debug-zones-eliminating-excess-chatter.aspx
点赞  2009-1-31 00:09
引用: 引用 5 楼 xqhrs232 的回复:
同问..
点赞  2009-2-6 08:42
    写回复
