[分享] [ESP32-Audio-Kit音频开发板测评]SD卡的读写
jinglixixi   2021-10-7 17:47 楼主
在音频开发板上配有TF卡接口,该接口在程序的控制下,可对TF卡进行读写操作。TF卡的接口电路及实物状态分别如图1和图2所示。
1.jpg 图1 TF卡接口电路
图2 实物状态
TF卡各引脚的连接关系见表1所示:
表1 引脚连接关系
TF卡
开发板
VDD
3.3V
D0
2  (add 1K pull up after flashing)
D1
D2
D3
CLK
CMD
VSS
由于引脚复用的关系,在进行TF卡读写时应S1的指拨开关设置到SD卡一侧,见图3所示。
3.jpg 图3指拨开关
在进行TF卡读写时,需包含以下头文件:
#include "FS.h"
#include "SD_MMC.h"
进行TF卡读写的程序如下:
void setup(){
    Serial.begin(115200);
    if(!SD_MMC.begin()){
        Serial.println("Card Mount Failed");
        return;
    uint8_t cardType = SD_MMC.cardType();
    if(cardType == CARD_NONE){
        Serial.println("No SD_MMC card attached");
        return;
    Serial.print("SD_MMC Card Type: ");
    if(cardType == CARD_MMC){
        Serial.println("MMC");
    } else if(cardType == CARD_SD){
        Serial.println("SDSC");
    } else if(cardType == CARD_SDHC){
        Serial.println("SDHC");
    } else {
        Serial.println("UNKNOWN");
    uint64_t cardSize = SD_MMC.cardSize() / (1024 * 1024);
    Serial.printf("SD_MMC Card Size: %lluMB\n", cardSize);
    listDir(SD_MMC, "/", 0);
    createDir(SD_MMC, "/mydir");
    removeDir(SD_MMC, "/mydir");
    listDir(SD_MMC, "/", 2);
    writeFile(SD_MMC, "/hello.txt", "Hello ");
    appendFile(SD_MMC, "/hello.txt", "World!\n");
    readFile(SD_MMC, "/hello.txt");
    deleteFile(SD_MMC, "/foo.txt");
    renameFile(SD_MMC, "/hello.txt", "/foo.txt");
    readFile(SD_MMC, "/foo.txt");
    testFileIO(SD_MMC, "/test.txt");
    Serial.printf("Total space: %lluMB\n", SD_MMC.totalBytes() / (1024 * 1024));
    Serial.printf("Used space: %lluMB\n", SD_MMC.usedBytes() / (1024 * 1024));
void loop(){
经编译上传,其结果如图4所示。
4.jpg 图4读写文件结果
在此基础上,若配上显示屏及图片显示函数,则可以实现数码相框功能。
回复评论 (2)
一直在关注楼主的测评,讲的很细心
ESP32-Audio-Kit音频开发板的TF卡接口电路看起来很简洁。
楼主加油,在搞一个数码相框的测评
点赞  2021-10-7 18:04
引用: 火辣西米秀 发表于 2021-10-7 18:04 一直在关注楼主的测评,讲的很细心 ESP32-Audio-Kit音频开发板的TF卡接口电路看起来很简洁。 楼主加 ...
努力!!!
点赞  2021-10-7 18:25
    写回复
