#include<reg52.h>
#include "intrins.h"
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit rs=P2^6; // 数据命令选择
sbit rw=P2^5; //读写选择
sbit e=P2^7; //使能
sbit k1=P3^3; //模式
sbit k2=P2^1; //加
sbit k3=P2^2; //减
sbit DHT11_DQ_OUT=P3^2;
sbit led1=P3^6;
sbit led2=P3^7;
sbit dq=P2^0;
uint8 mode=0,xian;
char temph=50,templ=20;
char humih=80,humil=20;
uint8 temp,humi;
uint8 flag; //设定报警标志
uint8 a,c,tempvalue;
uint8 code num[10]="0123456789";
uint8 code str1[]="Temp:"; //温度
uint8 code str2[]="Humi:"; //湿度
uint8 code str3[]="Error";
uint8 code str4[]="Success ";
uint8 code str5[]="%RH";
uint8 code str6[]="TempH:"; //设定温度上限显示
uint8 code str7[]="TempL:"; //设定温度下限显示
uint8 code str8[]="HumiH:"; //设定湿度上限显示
uint8 code str9[]="HumiL:"; //设定湿度下限显示
void delay(uint16 i)
while(i--);
void delay_ms(uint16 i)
while(i--)
delay(90);
void wrc(uint8 c) //写命令
delay(1000);
rs=0;
rw=0;
e=0;
P0=c;
e=1;
delay(10);
e=0;
void wrd(uint8 dat) //写数据
delay(1000);
rs=1;
rw=0;
e=0;
P0=dat;
e=1;
delay(10);
e=0;
rs=0;
void lcd_init() // LCD1602初始化
delay(1000);
wrc(0x38);
wrc(0x38); //功能设置命令,选择8位总线,双行显示 5*7点阵字符
wrc(0x38);
wrc(0x06); //光标和显示模式设置 光标右移 整屏不移动
wrc(0x0c); //显示开关控制 开显示 无光标 光标不闪烁
wrc(0x01); //清零指令 固定的
//复位DHT11
void DHT11_Rst()
DHT11_DQ_OUT=0; //拉低DQ
delay_ms(20); //拉低至少18ms
DHT11_DQ_OUT=1; //DQ=1
delay(3); //主机拉高20~40us
//等待DHT11的回应
//返回1:未检测到DHT11的存在
//返回0:存在
uint8 DHT11_Check()
uint8 retry=0;
while (DHT11_DQ_OUT&&retry<100)//DHT11会拉低40~50us
retry++;
_nop_();
if(retry>=100)return 1;
else retry=0;
while (!DHT11_DQ_OUT&&retry<100)//DHT11拉低后会再次拉高40~50us
retry++;
_nop_();
return 0;
//DHT11初始化
//返回0:初始化成功,1:失败
uint8 DHT11_Init()
DHT11_Rst();
return DHT11_Check();
//从DHT11读取一个位
//返回值:1/0
uint8 DHT11_Read_Bit(void)
uint8 retry=0;
while(DHT11_DQ_OUT&&retry<100)//等待变为低电平 12-14us 开始
retry++;
_nop_();
retry=0;
while((!DHT11_DQ_OUT)&&retry<100)//等待变高电平 26-28us表示0,116-118us表示1
retry++;
_nop_();
delay(1);//等待40us
if(DHT11_DQ_OUT)return 1;
else return 0;
//从DHT11读取一个字节
//返回值:读到的数据
uint8 DHT11_Read_Byte(void)
uint8 i,dat=0;
for (i=0;i<8;i++)
dat<<=1;
dat|=DHT11_Read_Bit();
return dat;
//从DHT11读取一次数据
//temp:温度值(范围:0~50°)
//humi:湿度值(范围:20%~90%)
//返回值:0,正常;1,读取失败
uint8 DHT11_Read_Data(uint8 *temp,uint8 *humi)
uint8 buf[5];
uint8 i;
DHT11_Rst();
if(DHT11_Check()==0)
for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
buf=DHT11_Read_Byte();
if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
*humi=buf[0];
*temp=buf[2];
}else return 1;
return 0;
void ds18b20init() //18b20的初始化
dq=1;
delay(1);
dq=0;
delay(80);
dq=1;
delay(5);
dq=0;
delay(20);
dq=1;
delay(35);
void ds18b20wr(uint8 dat) //18b20写数据
uint8 i;
for(i=0;i<8;i++)
dq=0;
dq=dat&0x01;
dat>>=1;
delay(8);//在时序上只有这一块对时序要求最准确,他的时间必须大于15us
dq=1;
delay(1);
uint8 ds18b20rd() //18b20读数据
uint8 value,i;
for(i=0;i<8;i++)
dq=0;
value>>=1;
dq=1;
if(dq==1)value|=0x80;
delay(8);//在这一块也对时间要求特别准确,整段程序必须大于60us
return value;
uint8 readtemp() //读取温度内需要复位的
uint8 b;
ds18b20init(); //初始化
ds18b20wr(0xcc); //发送忽略ROM指令
ds18b20wr(0x44); //发送温度转换指令
delay(100);
ds18b20wr(0xbe); //发读暂存器指令
a=ds18b20rd(); //温度的低八位
b=ds18b20rd(); //温度的高八位
b<<=4; //ssss s***;s为标志位s=0表示温度值为正数,s=1温度值为负数
c=b&0x80; //温度正负标志位确认
b+=(a&0xf0)>>4;
a=a&0x0f; //温度的小数部分
return b;
void key_pros() //按键处理函数
if(k1==0)
delay(1000);
if(k1==0)
mode++;
if(mode==5)mode=0;
wrc(0x01);
while(!k1);
if(mode==1) //对温度上限设定
if(k2==0) //加
delay(1000);
if(k2==0)
temph++;
if(temph>=80)temph=80;
while(!k2);
if(k3==0) //减
delay(1000);
if(k3==0)
temph--;
if(temph<=0)temph=0;
while(!k3);
if(mode==2) //对温度下限设定
if(k2==0) //加
delay(1000);
if(k2==0)
templ++;
if(templ>=80)templ=80;
while(!k2);
if(k3==0) //减
delay(1000);
if(k3==0)
templ--;
if(templ<=0)templ=0;
while(!k3);
if(mode==3) //对湿度上限设定
if(k2==0) //加
delay(1000);
if(k2==0)
humih++;
if(humih>=80)humih=80;
while(!k2);
if(k3==0) //减
delay(1000);
if(k3==0)
humih--;
if(humih<=0)humih=0;
while(!k3);
if(mode==4) //对湿度下限设定
if(k2==0) //加
delay(1000);
if(k2==0)
humil++;
if(humil>=80)humil=80;
while(!k2);
if(k3==0) //减
delay(1000);
if(k3==0)
humil--;
if(humil<=0)humil=0;
while(!k3);
void lcd_init_display() //LCD初始化显示
uint8 i;
for(i=0;i<5;i++)
wrc(0x80+i);
wrd(str1);
for(i=0;i<5;i++)
wrc(0xc0+i);
wrd(str2);
void data_pros() //数据处理函数
uint8 i;
uint8 temp_buf[2],humi_buf[2];
uint8 temphbuf[2],templbuf[2],humihbuf[2],humilbuf[2];
float dio;
uint16 k;
tempvalue=readtemp();
DHT11_Read_Data(&temp,&humi);
temp_buf[0]=temp/10+0x30;
temp_buf[1]=temp%10+0x30;
humi_buf[0]=humi/10+0x30;
humi_buf[1]=humi%10+0x30;
dio=a*0.0625;
k=dio*10000;//取小数点后两位有效数字
temphbuf[0]=temph/10+0x30;
temphbuf[1]=temph%10+0x30;
templbuf[0]=templ/10+0x30;
templbuf[1]=templ%10+0x30;
humihbuf[0]=humih/10+0x30;
humihbuf[1]=humih%10+0x30;
humilbuf[0]=humil/10+0x30;
humilbuf[1]=humil%10+0x30;
if(mode==0)
lcd_init_display();
wrc(0x85);
wrd(num[tempvalue%100/10]);
wrd(num[tempvalue%100%10]);
wrd('.');
wrd(num[k/1000]);
wrd(0xdf);
wrd('C');
for(i=0;i<2;i++)
wrc(0Xc5+i);
wrd(humi_buf);
for(i=0;i<3;i++)
wrc(0Xc7+i);
wrd(str5);
if(mode==1) //温度上限显示
wrc(0x80);
for(i=0;i<6;i++)
wrd(str6);
wrd(temphbuf[0]);
wrd(temphbuf[1]);
if(mode==2) //温度下限显示
wrc(0x80);
for(i=0;i<6;i++)
wrd(str7);
wrd(templbuf[0]);
wrd(templbuf[1]);
if(mode==3) //湿度上限显示
wrc(0x80);
for(i=0;i<6;i++)
wrd(str8);
wrd(humihbuf[0]);
wrd(humihbuf[1]);
if(mode==4) //湿度下限显示
wrc(0x80);
for(i=0;i<6;i++)
wrd(str9);
wrd(humilbuf[0]);
wrd(humilbuf[1]);
void baojinpros() //报警处理
if(tempvalue>=temph||humi>=humih) //检测温度或者湿度高于设定上限值 降温湿
led1=1; //降温湿指示灯
led2=0;
if(tempvalue<=templ||humi<=humil) //检测温度或者湿度低于设定下限值 升温湿
led1=0;
led2=1; //升高温湿指示灯
if((tempvalue>templ&&tempvalue<temph)&&(humi>humil&&humi<humih))
led1=0;
led2=0;
void main()
uint8 i=0;
led1=0;
led2=0;
lcd_init();
while(DHT11_Init()) //检测DHT11是否纯在
for(i=0;i<5;i++)
wrc(0x80+i);
wrd(str3);
wrc(0x01);
lcd_init_display(); //LCD初始化显示
i=0;
while(1)
i++;
key_pros();
baojinpros(); //报警处理
if(i==15)
i=0;
data_pros(); //读取一次DHT11数据最少要大于100ms
delay(1000);
