【是德科技感恩月征文】减少示波器幅度测量误差的小经验
我们在测量过程中会遇到一些让我们有点想不通的现象,就是利用示波器测量信号发生器产生信号的峰值,结果有些不一致,而且结果通常偏大。经过请教和研究,终于发现了一些问题,这里首先和大家分享一下如何更合理使用示波器, 来减少幅度测量误差。
现象: “我用示波器测的正弦波,输出5Vpp,频率10KHz。用示波器测出来幅度是5.2V?这是为什么?”我们模拟了的客户的设置,用BNC线缆连接33220A和安捷伦MSO-X 2024A示波器。客户将垂直分辨率设为2V/格,结果为5.2V,如下图所示。
在该设置下,波形只占用了示波器屏幕两格半的范围。也就是说,并没有充分利用示波器的垂直分辨率, 示波器这时会有较大的量化误差。因此,我们应该将垂直分辨率设为更适合的参数,一般来说,建议波形占用示波器屏幕6格以上,但不要超过屏幕。
如下图所示,利用示波器的微调功能,将垂直分辨率设为740mV/格,测试峰峰值为5.06V。相对之前的结果,有了很大改善。
但测量结果还是偏大。这是由于我们采用了示波器的峰峰值测量,在这种测量方式下,测量的是信号最大值。由于波形上会有些噪声信号,测量结果就是波形的幅度加上噪声的幅度。从而导致了测量结果偏大。
还有没有办法能进一步改进测试结果呢?答案是肯定的。 如果测试信号是一个周期函数信号,例如正弦波或方波,可以在示波器的采集模式菜单中,选择“平均”模式。该模式可以平均多次采集结果以降低噪声并提高分辨率。
如下图所示,我选择了平均模式,测试结果为4.972V。
但这种方法,适合于重复性非常好的比较简单的波形。它是捕获若干个波形后,进行平均运行,获得的测量值。这样的好处是可以一定程度上消除随机误差和噪声干扰,如果对于更为复杂的信号,这种方法显然是不行的, 而去回隐藏一下波形本身的问题。这就需要更高分辨率的示波器,或者带有高分辨率模式的示波器。高分辨率的示波器直接采用12bit的AD,可以有更高的分辨率,从而减小量化误差。 例如安捷伦的9000H系列示波器。但这示波器价格很高,大多数工程师手中不会有这种东西。但在很多通用的示波器中都有高分辨率模式,它通过数学运算的方式, 将8bit的AD提升为10-12比特,这样也可以减少测量误差。
以下这张截图就是我们利用安捷伦的33220A 20MHz波形发生器产生5Vpp的正弦波, 同时利用安捷伦MSOX2024A 示波器测量到的波形。 测量值是5.01V, 非常接近于波形发生器的输出设定值!这种方法同样适用于非重复的波形。
自己的浅谈,希望对大家有帮助!
2018年度Keysight感恩月,示波器免费送! 扫描二维码,1次报名,整个3月工作日,天天抽大奖!
