[讨论] 2021电赛D题基于互联网的摄像测量系统(D题)——双目视频测量系统
bqgup   2021-11-5 15:04 楼主
一、电赛D题
二、双目视频系统物体运动轨迹
三、算法与控制(双目视差)
其中f为相机的焦距。
希望大神能帮忙分析分析!
现在电赛真是越来越难了,双目测量系统结合单摆运动!!!这个双目测量系统该怎么下手呢???
回复评论 (11)
1 来自 6楼 bqgup
点赞  2021-11-6 11:44
激光笔周期摆动视频的测量
点赞  2021-11-5 19:12
走出大学的工程师们,是不是也喜欢做做电赛题目
点赞  2021-11-5 20:57
引用: nmg 发表于 2021-11-5 20:57 走出大学的工程师们,是不是也喜欢做做电赛题目
真心感觉这个题目的技术含量高,电赛题目引领学习方向
点赞  2021-11-6 10:15
很喜欢研究讨论,但是即使毕业了感觉也做不出来电赛题
点赞  2021-11-6 10:17
用这个相机直接躺赢:http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1184912-1-1.html
点赞  2021-11-6 13:35
引用: IC爬虫 发表于 2021-11-6 13:35 用这个相机直接躺赢:http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1184912-1-1.html
这是工业级的摄像机吧,成本上面电赛能承受吗
点赞  2021-11-6 17:43
引用: bqgup 发表于 2021-11-6 17:43 这是工业级的摄像机吧,成本上面电赛能承受吗
比赛还需要考虑成本吗?赢就完事了
点赞  2021-11-6 18:16
可以在双目系统视场内标定一个双目系统,然后利用重映射矩阵、像素坐标、视差求三维坐标。二是利用单个相机标定后可以测三维中某点与相机光轴的夹角,联合两个相机中的同一个激光笔去列出四个方程,四个方程共四个未知数,求解后也可以得到激光笔或激光点的三维坐标,但是由于未做像素匹配,精度和直接双目系统比会低一点,二是调节光轴也会有一定困难,优点是计算速度快,不用做视差匹配。检测激光笔和激光点的话可以用轮廓检测,不行的话用轻量级目标检测,但是至少需要一个嵌入式的板子,模型部署可能会花功夫。
点赞 (1) 2021-11-7 23:06
钟摆的周期计算方法
T=2pi/w=2pi*(l/g)^1/2
这里只能计算出L
利用L的两个分量应该可以计算出角度
点赞  2021-11-8 13:48
不错值得参考
点赞  2023-9-28 16:24
    写回复
