6.0的eboot大家帮我看看啊,谢了
twpma   2009-12-9 16:30 楼主
最近想在270上移植6.0,发现原来5.0的eboot不好用,重新改吧。改串口,改网络,下载打印信息如下:
EBoot Loader Configuration:
0) IP address: 172.16.96.28
1) Subnet mask: 255.255.255.0
2) Boot delay: 5 seconds
3) DHCP: (Disabled)
4) Reset to factory default configuration
5) RNDIS MAC address: 0-0-0-0-0-0
6) Launch existing flash resident image at startup
7) Boot device order: SMSC, USB RNDIS, PCMCIA0, PCMCIA1, USB SERIAL (DL Only)
8) Debug serial port: FFUART
D) Download image now
L) Launch existing flash resident image now
Enter your selection: d
ERROR: FlashWrite: unrecognized flash part.
ERROR: StoreEBootCFG: failed to write configuration.
INFO: Trying to initialize the built-in SMSC NIC...
INFO: CS8900AInit chip detected
INFO: SMSC CS8900A Ethernet controller initialized.
INFO: MAC address: 22-11-44-33-66-55
System ready!
Preparing for download...
+OEMPreDownload()
INFO: Using device name: 'MAINSTN26197'
+EbootSendBootmeAndWaitForTftp
Sent BOOTME to 255.255.255.255
Packet has the following data:
  boot.bin[NULL]octet[NULL]
TFTP packet could have 1 name/value pairs
Locked Down Link 1
Src IP 172.16.96.28 Port 03D4   Dest IP 172.16.96.27 Port 04B8
Default TFTP block size set to: 512 bytes
There were no options detected in the TFTP
EthDown::TFTPD_OPEN::boot.bin
-EbootSendBootmeAndWaitForTftp
到这应该是连接上了,但是下载没进度,卡住了,似乎是tftp的问题?
高人给点建议,谢了。
回复评论 (10)
自己顶,有哪位朋友指点下吗
点赞  2009-12-10 10:00
1.你的VS的下载配置有没有问题,有没有找到设备
2.是不是防火墙的问题,关掉试试
点赞  2009-12-10 12:53
原来5.0的BOOT能跟你的电脑连吗,如果也不行,说明是你开发主机的问题。防火墙和杀毒软件尽量都不用。
另外,270下6.0和5.0的BOOT没什么区别的,为什么要改这么多内容呢?
点赞  2009-12-10 13:10
回楼上,connectivity option中已经找到了minstn26197,关掉了防火墙,杀毒软件,依旧如此
点赞  2009-12-10 13:34
270下5.0的eboot可以下载,但是不能引导6.0的内核,所以才重新改了6.0的eboot
点赞  2009-12-10 13:36
设备的IP地址与开发主机在同一个网段吗?另外,你把MAC地址改为00-11-22-33-44-55试试看。我以前用270时发现有些MAC地址会导致网络不通。
点赞  2009-12-10 15:55
有没有设置网关?
点赞  2009-12-10 16:43
原以为是PB5.0和6.0冲突,卸了5.0,依旧如此,怪了
点赞  2009-12-10 16:46
另外问一下,6.0和5.0相比,多了5) RNDIS MAC address: 0-0-0-0-0-0这一项,在eboot中提示Microsoft Windows CE Ethernet Bootloader 1.22 for the Intel MainstoneIII Development Platform Built Dec 11 2009
ERROR: CS8900AInit: Failed detect chip
会不会是这里的问题?
点赞  2009-12-11 16:47
全班eboot信息如下:
Microsoft Windows CE Bootloader Common Library Version 1.4 Built Dec  4 2009 12:21:21
Press [ENTER] to launch image stored in flash or [SPACE] to cancel.
Initiating image launch in 4 seconds. ERROR: CS8900AInit: Failed detect chip
0) IP address: 172.16.96.58
3) DHCP: (Enabled)
Enter your selection: 3
3) DHCP: (Disabled)
FlashErase: flash erase complete!.
INFO: FlashWrite: writing to flash...
FlashWrite: flash write complete!.
INFO: MAC address: 11-22-33-44-55-66
System ready!
+OEMPreDownload()
INFO: Using device name: 'MAINSTN21862'
Locked Down Link 1
Src IP 172.16.96.58 Port 03D4   Dest IP 172.16.96.27 Port 0537
点赞  2009-12-11 16:51
    写回复
