我要用到89C51的外部中断,将来外部的信号是别的地方给的,我先要调试出来。于是我用P1.0模拟外部信号给P3.2发信号(电平/脉冲),结果发现中断程序怎么也不执行,请大家帮个忙,我不熟悉硬件,请熟悉的帮个忙.代码如下:
ORG 0000H
JMP START
ORG 03H ;外部中断0中断地址区
PUSH PSW
PUSH ACC
SETB RS0
CLR EA
MOV DPTR,#0E000H
MOVX A,@DPTR
INC A
MOVX @DPTR,A
SETB EA
CLR RS0
POP PSW
POP ACC
RETI
ORG 0032H
START:
LCALL INIT
ddd:
SETB P1.0 ;脉冲方式调试,先高后低
CLR P1.0
;CLR P1.0 ;电平方式,低电平有效
LJMP ddd
RET
INIT:
MOV 3AH,#01H
SETB EA ;初始化中断
SETB EX0
; SETB IT0 ;0<-->电平触发方式,低电平有效
;1<-->脉冲触发方式,后沿负跳有效(先高后低)
; SETB IT0
CLR IT0
RET
END
电平方式和脉冲方式都试过了,结果都不行(中断每执行一次就把数据存储区的3A的内容加1),是不是硬件有问题(比方说中断请求的撤销)。
ddd:
nop
nop
nop
CLR P1.0
LJMP ddd
用 "ORG 0032H" 这样的程序容易出问题的,学学keil吧
ORG 03H ;外部中断0中断地址区
PUSH PSW
PUSH ACC
POP PSW;其它的先不说,就这个出栈顺序有问题,看看栈的结构,嘿嘿
POP ACC
RETI
换个思路...
你哈,用低电平触发方式,在主循环里置低,并一直跟踪低...
在中断里清掉低位,
然后,别加你的功能进去,用个IO可是LED什么点亮一下.因为哈,你的代码不能按你想的去执行,这个不能说是人家没有响应你的中断,找问题要先缩小问题域.
还有,你在中断向量地址里放这么多的代码,这个不怎么合适...呵呵
谢谢大家,问题解决了,后来测试证实在Keil中执行是好的;在TKS中就不行(周立功自带的编译器),成功的代码如下:
ORG 0000H
JMP START
ORG 0003H ;外部中断0中断地址区
JMP INT_0
ORG 0032H
START:
LCALL INIT
ddd:
CLR P1.0
NOP
NOP
NOP
LJMP ddd
SJMP $ ;等待中断
RET
INIT:
; MOV 3AH,#01H
SETB PX0
SETB EA ;初始化中断
SETB EX0 ;允许外中断0
; SETB IT0
CLR IT0
RET
INT_0:
PUSH PSW
PUSH ACC
SETB RS0
CLR EA
SETB P1.0
SETB EA
CLR RS0
POP ACC
POP PSW
RETI
END
1.线路没有连接
2.接地不良或者你把中断直接接地了.
你不熟悉硬件,所以我认为硬件上出问题的几率比较大.
