[讨论] 无线连接会给我们的生活带了重大变革?
alan000345   2021-11-26 19:54 楼主
qorvo在最近的一篇文章中,指出下一次工业革命依托无线连接。具体来看一下吧。
在物联网 (IoT) 的支持下,这些技术现在可以提供实时连接,以管控和洞察组织的各个方面。“第四次工业革命”正在创建非常先进的生产环境,借助传感器和智能互连设备实现自主管理。
挑战
要发挥工业 4.0 的全部优势,需要克服无数挑战。首先需要获取数百项资产的超精度定位数据(微定位)。这非常困难,因为现有的许多制造设备在构建时,并未考虑到实时跟踪和 IoT 技术。
此外,对数百个对象的实时跟踪必须是同步的,如果是在严苛的工业环境下,还要求高度可靠耐用。要确保标签和整个跟踪网络使用的电池具有很长的使用寿命,则必须保证低功耗。再者,客户必须能够快速访问更新的位置信息显示,例如,装配线上某个工作站的操作说明。
解决方案
Geoplan 采用 Qorvo 先进的多协议和高功效 IC,将无线更新显示功能和资产跟踪功能集成到单个器件中。
这款全新解决方案称为 G-Pixel,是一种端到端 RTLS,它集成了锚点、“G-pixel” 电子货架标签 (ESL) 标记、高级定位算法和 API,能够与其他系统实现无缝集成通过创建超宽带 (UWB) 定位网络,它可以在非视距条件下穿过障碍物,以 5-30 厘米的精度跟踪对象。通过这种方式,可以实现多种新用例,在制造、物流和零售环境中提供以前无法实现的实时数据洞察。
G-Pixel 的独特之处还在于,它集成了首款 Qorvo RTLS 全功能产品,包括 Qorvo DW3000 UWB 收发器和 Qorvo QPG6100 IoT SoC。
Geoplan 之所以选择 Qorvo UWB 收发器作为 G-pixel 标记的首选定位技术,是因为即使存在障碍物和非视距条件下它也能满足系统的微定位要求。Geoplan 还利用 Qorvo 的天线分集功能,可以将室内环境或易受无线干扰环境中基于 IEEE802.15.4 的可靠通信范围扩大一倍。这有助于提高系统的可靠性,并减少反复尝试发送消息的次数。
在开发 G-pixel 标签时,Geoplan 面临的另一大问题是如何延长电池寿命。G-pixel 标签中集成了多种 RF 连接技术,以及显示器和 LED,所以不间断供电至关重要。基于这一考量,Geoplan 选择使用 Qorvo 最新的多标准 IoT 通信控制器 QPG6100,它能够以低功耗提供 2.4 GHz IoT 连接,可实现更长的电池寿命。
Qorvo QPG6100 采用 ConcurrentConnect 技术,支持在单芯片中同时运行 Bluetooth® Low Energy 和基于 IEEE 802.15.4 的协议,可以增强功能并缩小整体尺寸。Qorvo 还提供灵活的 SDK,让客户能够基于自己的协议,以及 Zigbee 和 Thread 等标准构建自定义 IoT 应用。
在新建的光州全球汽车 (GGM) 制造厂最新的现代 SUV 生产线上,G-pixel 标签贴在车辆顶部,用于实时发送和接收过程信息。该标签通过 G-pixel 屏幕全程显示装配线到质检整个流程的工作状态,以防工作过程中出错,并提高质量和生产率。
可见无线连接会给我们的生活带来很大的变革,各行各业都将越来越智能了。
回复评论 (3)
方便便利
点赞  2021-11-26 21:37
G-pixel 标签贴在车辆顶部,用于实时发送和接收过程信息,,
牛叉的很
点赞  2021-11-27 10:52
引用: qwqwqw2088 发表于 2021-11-27 10:52 G-pixel 标签贴在车辆顶部,用于实时发送和接收过程信息,, 牛叉的很
是啊,很厉害的技术。
点赞  2021-11-28 20:32
    写回复
