[求助] MCU+MOS管步进细分驱动控制方案请教
luospring   2021-12-2 10:17 楼主
各位,一直用的东芝的集成芯片,现在发现电流都小的,没有大的,大电流只能自己用分立元件搭,看到有介绍说可以用MCU+MOS管的方案,不知道大家有没有推荐学习的资料,谢谢了!
回复评论 (8)
没人回答,自己顶一个,呵呵
点赞  2021-12-2 10:39
东芝也有大功率MOS管
多大功率的MOS呢
控制的多少A的电流,,,
MCU控制MOS的电路应该很多
点赞  2021-12-2 11:09
持续输出电流要在5A左右,东芝的S128集成驱动芯片是峰值5A,噪音也比较大,所以想自己搭个电路试试,可能没表达清除,不是mos管功率不够是集成的双H桥功率不够,只能分立元件搭了,谢谢
点赞  2021-12-2 11:16
引用: luospring 发表于 2021-12-2 11:16 持续输出电流要在5A左右,东芝的S128集成驱动芯片是峰值5A,噪音也比较大,所以想自己搭个电路试试,可能没 ...
看看英飞凌的IFX007T
点赞  2021-12-2 13:19
步进电机驱动IC
ST的 L6470
7.0 A 输出峰值电流
点赞  2021-12-2 15:47
谢谢各位了,来看看具体的资料,价格上也美丽吗?还是想自己搭个分立控制方案试试,不知道大家有何指教?
点赞  2021-12-3 09:16
目前5A的H桥就是TI的能满足,国内的一般在3.5A左右。
点赞  2021-12-6 13:58
点赞  2022-1-4 22:21
    写回复
