[资料分享] ATK-0.96' OLED模块
jiminhe   2021-12-25 15:48 楼主
ATK-0.96' OLED模块全套资料,有原理图,有源程序 。本人亲测完全调试好,可以直接调用的。
#include "oled.h"
#include "stdlib.h"
#include "oledfont.h"
#include "delay.h"
//OLED的显存
//存放格式如下.
//[0]0 1 2 3 ... 127
//[1]0 1 2 3 ... 127
//[2]0 1 2 3 ... 127
//[3]0 1 2 3 ... 127
//[4]0 1 2 3 ... 127
//[5]0 1 2 3 ... 127
//[6]0 1 2 3 ... 127
//[7]0 1 2 3 ... 127
u8 OLED_GRAM[128][8];
//更新显存到LCD
void OLED_Refresh_Gram(void)
    u8 i,n;
    for(i=0;i<8;i++)
        OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);    //设置页地址(0~7)
        OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);      //设置显示位置—列低地址
        OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);      //设置显示位置—列高地址
        for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n],OLED_DATA);
#if OLED_MODE==1
//向SSD1306写入一个字节。
//dat:要写入的数据/命令
//cmd:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;
void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
    DATAOUT(dat);
     OLED_RS=cmd;
    OLED_CS=0;
    OLED_WR=0;
    OLED_WR=1;
    OLED_CS=1;
    OLED_RS=1;
#else
//向SSD1306写入一个字节。
//dat:要写入的数据/命令
    u8 i;
    OLED_RS=cmd; //写命令
    OLED_CS=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        OLED_SCLK=0;
        if(dat&0x80)OLED_SDIN=1;
        else OLED_SDIN=0;
        OLED_SCLK=1;
        dat<<=1;
    OLED_CS=1;
    OLED_RS=1;
#endif
//开启OLED显示
void OLED_Display_On(void)
    OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC命令
    OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);  //DCDC ON
    OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD);  //DISPLAY ON
//关闭OLED显示
void OLED_Display_Off(void)
    OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD);  //DCDC OFF
    OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD);  //DISPLAY OFF
//清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!!
void OLED_Clear(void)
    u8 i,n;
    for(i=0;i<8;i++)for(n=0;n<128;n++)OLED_GRAM[n]=0X00;
    OLED_Refresh_Gram();//更新显示
//画点
//x:0~127
//y:0~63
//t:1 填充 0,清空
void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t)
    u8 pos,bx,temp=0;
    if(x>127||y>63)return;//超出范围了.
    pos=7-y/8;
    bx=y%8;
    temp=1<<(7-bx);
    if(t)OLED_GRAM[x][pos]|=temp;
    else OLED_GRAM[x][pos]&=~temp;
//x1,y1,x2,y2 填充区域的对角坐标
//确保x1<=x2;y1<=y2 0<=x1<=127 0<=y1<=63
//dot:0,清空;1,填充
void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot)
    u8 x,y;
    for(x=x1;x<=x2;x++)
        for(y=y1;y<=y2;y++)OLED_DrawPoint(x,y,dot);
//在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//mode:0,反白显示;1,正常显示
//size:选择字体 12/16/24
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size,u8 mode)
    u8 temp,t,t1;
    u8 y0=y;
    u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2);        //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
    chr=chr-' ';//得到偏移后的值
    for(t=0;t<csize;t++)
        if(size==12)temp=asc2_1206[chr][t];          //调用1206字体
        else if(size==16)temp=asc2_1608[chr][t];    //调用1608字体
        else if(size==24)temp=asc2_2412[chr][t];    //调用2412字体
        else return;                                //没有的字库
        for(t1=0;t1<8;t1++)
            if(temp&0x80)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
            else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
            temp<<=1;
            y++;
            if((y-y0)==size)
                y=y0;
                x++;
                break;
//m^n函数
u32 mypow(u8 m,u8 n)
    u32 result=1;
    while(n--)result*=m;
    return result;
//显示2个数字
//x,y :起点坐标
//len :数字的位数
//size:字体大小
//mode:模式    0,填充模式;1,叠加模式
//num:数值(0~4294967295);
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size)
    u8 t,temp;
    u8 enshow=0;
    for(t=0;t<len;t++)
        temp=(num/mypow(10,len-t-1))%10;
        if(enshow==0&&t<(len-1))
            if(temp==0)
                OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ',size,1);
                continue;
            }else enshow=1;
         OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0',size,1);
//显示字符串
//x,y:起点坐标
//size:字体大小
//*p:字符串起始地址
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p,u8 size)
    while((*p<='~')&&(*p>=' '))//判断是不是非法字符!
        if(x>(128-(size/2))){x=0;y+=size;}
        if(y>(64-size)){y=x=0;OLED_Clear();}
        OLED_ShowChar(x,y,*p,size,1);
        x+=size/2;
        p++;
//初始化SSD1306
void OLED_Init(void)
    RCC->APB2ENR|=1<<3; //使能PORTB时钟
    RCC->APB2ENR|=1<<4; //使能PORTC时钟
#if OLED_MODE==1        //使用8080并口模式
     JTAG_Set(SWD_ENABLE);
    GPIOB->CRL=0X33333333;
    GPIOB->ODR|=0XFFFF;
     GPIOC->CRH&=0XFFFFFF00;
    GPIOC->CRL&=0X00FFFFFF;
     GPIOC->CRH|=0X00000033;
    GPIOC->CRL|=0X33000000;
    GPIOC->ODR|=0X03C0;
#else                    //使用4线SPI 串口模式
    GPIOB->CRL&=0XFFFFFF00;
    GPIOB->CRL|=0XF0000033;
    GPIOB->ODR|=0X03;
    GPIOC->ODR|=3<<8;
#endif
    //OLED_RST=0;
    //delay_ms(100);
    //OLED_RST=1;
    OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD); //关闭显示
    OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD); //设置时钟分频因子,震荡频率
    OLED_WR_Byte(80,OLED_CMD);   //[3:0],分频因子;[7:4],震荡频率
    OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD); //设置驱动路数
    OLED_WR_Byte(0X3F,OLED_CMD); //默认0X3F(1/64)
    OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD); //设置显示偏移
    OLED_WR_Byte(0X00,OLED_CMD); //默认为0
    OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD); //设置显示开始行 [5:0],行数.
    OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD); //电荷泵设置
    OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD); //bit2,开启/关闭
    OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD); //设置内存地址模式
    OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD); //[1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,页地址模式;默认10;
    OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD); //段重定义设置,bit0:0,0->0;1,0->127;
    OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD); //设置COM扫描方向;bit3:0,普通模式;1,重定义模式 COM[N-1]->COM0;N:驱动路数
    OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD); //设置COM硬件引脚配置
    OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD); //[5:4]配置
    OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); //对比度设置
    OLED_WR_Byte(0xEF,OLED_CMD); //1~255;默认0X7F (亮度设置,越大越亮)
    OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD); //设置预充电周期
    OLED_WR_Byte(0xf1,OLED_CMD); //[3:0],PHASE 1;[7:4],PHASE 2;
    OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD); //设置VCOMH 电压倍率
    OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD); //[6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc;
    OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD); //全局显示开启;bit0:1,开启;0,关闭;(白屏/黑屏)
    OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD); //设置显示方式;bit0:1,反相显示;0,正常显示
    OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); //开启显示
    OLED_Clear();
回复评论 (2)
#ifndef __OLED_H
#define __OLED_H
#include "sys.h"
#include "stdlib.h"
//OLED模式设置
//0: 4线串行模式  (模块的BS1,BS2均接GND)
//1: 并行8080模式 (模块的BS1,BS2均接VCC)
#define OLED_MODE 1
//-----------------OLED端口定义----------------
#define OLED_CS PCout(9)
//#define OLED_RST  PBout(14)//在MINISTM32上直接接到了STM32的复位脚!
#define OLED_RS PCout(8)
#define OLED_WR PCout(7)
#define OLED_RD PCout(6)
//PB0~7,作为数据线
#define DATAOUT(x) GPIOB->ODR=(GPIOB->ODR&0xff00)|(x&0x00FF); //输出
//使用4线串行接口时使用
#define OLED_SCLK PBout(0)
#define OLED_SDIN PBout(1)
#define OLED_CMD  0    //写命令
#define OLED_DATA 1    //写数据
//OLED控制用函数
void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd);
void OLED_Display_On(void);
void OLED_Display_Off(void);
void OLED_Refresh_Gram(void);
void OLED_Init(void);
void OLED_Clear(void);
void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t);
void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot);
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size,u8 mode);
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size);
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p,u8 size);
#endif
点赞  2021-12-25 15:51
#ifndef __OLEDFONT_H
#define __OLEDFONT_H
//常用ASCII表
//偏移量32
//ASCII字符集: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
//PC2LCD2002取模方式设置:阴码+逐列式+顺向+C51格式
//总共:3个字符集(12*12、16*16和24*24),用户可以自行新增其他分辨率的字符集。
//每个字符所占用的字节数为:(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2),其中size:是字库生成时的点阵大小(12/16/24...)
//12*12 ASCII字符集点阵
const unsigned char asc2_1206[95][12]={
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/
{0x00,0x00,0x30,0x00,0x40,0x00,0x30,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/
{0x09,0x00,0x0B,0xC0,0x3D,0x00,0x0B,0xC0,0x3D,0x00,0x09,0x00},/*"#",3*/
{0x18,0xC0,0x24,0x40,0x7F,0xE0,0x22,0x40,0x31,0x80,0x00,0x00},/*"$",4*/
{0x18,0x00,0x24,0xC0,0x1B,0x00,0x0D,0x80,0x32,0x40,0x01,0x80},/*"%",5*/
{0x03,0x80,0x1C,0x40,0x27,0x40,0x1C,0x80,0x07,0x40,0x00,0x40},/*"&",6*/
{0x10,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x80,0x20,0x40,0x40,0x20},/*"(",8*/
{0x00,0x00,0x40,0x20,0x20,0x40,0x1F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00},/*")",9*/
{0x09,0x00,0x06,0x00,0x1F,0x80,0x06,0x00,0x09,0x00,0x00,0x00},/*"*",10*/
{0x04,0x00,0x04,0x00,0x3F,0x80,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00},/*"+",11*/
{0x00,0x10,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",12*/
{0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00},/*"-",13*/
{0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",14*/
{0x00,0x20,0x01,0xC0,0x06,0x00,0x38,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00},/*"/",15*/
{0x1F,0x80,0x20,0x40,0x20,0x40,0x20,0x40,0x1F,0x80,0x00,0x00},/*"0",16*/
{0x00,0x00,0x10,0x40,0x3F,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"1",17*/
{0x18,0xC0,0x21,0x40,0x22,0x40,0x24,0x40,0x18,0x40,0x00,0x00},/*"2",18*/
{0x10,0x80,0x20,0x40,0x24,0x40,0x24,0x40,0x1B,0x80,0x00,0x00},/*"3",19*/
{0x02,0x00,0x0D,0x00,0x11,0x00,0x3F,0xC0,0x01,0x40,0x00,0x00},/*"4",20*/
{0x3C,0x80,0x24,0x40,0x24,0x40,0x24,0x40,0x23,0x80,0x00,0x00},/*"5",21*/
{0x1F,0x80,0x24,0x40,0x24,0x40,0x34,0x40,0x03,0x80,0x00,0x00},/*"6",22*/
{0x30,0x00,0x20,0x00,0x27,0xC0,0x38,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"7",23*/
{0x1B,0x80,0x24,0x40,0x24,0x40,0x24,0x40,0x1B,0x80,0x00,0x00},/*"8",24*/
{0x1C,0x00,0x22,0xC0,0x22,0x40,0x22,0x40,0x1F,0x80,0x00,0x00},/*"9",25*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*":",26*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*";",27*/
{0x00,0x00,0x04,0x00,0x0A,0x00,0x11,0x00,0x20,0x80,0x40,0x40},/*"<",28*/
{0x09,0x00,0x09,0x00,0x09,0x00,0x09,0x00,0x09,0x00,0x00,0x00},/*"=",29*/
{0x00,0x00,0x40,0x40,0x20,0x80,0x11,0x00,0x0A,0x00,0x04,0x00},/*">",30*/
{0x18,0x00,0x20,0x00,0x23,0x40,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00},/*"?",31*/
{0x1F,0x80,0x20,0x40,0x27,0x40,0x29,0x40,0x1F,0x40,0x00,0x00},/*"@",32*/
{0x00,0x40,0x07,0xC0,0x39,0x00,0x0F,0x00,0x01,0xC0,0x00,0x40},/*"A",33*/
{0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x24,0x40,0x1B,0x80,0x00,0x00},/*"B",34*/
{0x1F,0x80,0x20,0x40,0x20,0x40,0x20,0x40,0x30,0x80,0x00,0x00},/*"C",35*/
{0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x20,0x40,0x20,0x40,0x1F,0x80,0x00,0x00},/*"D",36*/
{0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x2E,0x40,0x30,0xC0,0x00,0x00},/*"E",37*/
{0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x2E,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00},/*"F",38*/
{0x0F,0x00,0x10,0x80,0x20,0x40,0x22,0x40,0x33,0x80,0x02,0x00},/*"G",39*/
{0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x04,0x00,0x04,0x00,0x3F,0xC0,0x20,0x40},/*"H",40*/
{0x20,0x40,0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x20,0x40,0x20,0x40,0x00,0x00},/*"I",41*/
{0x00,0x60,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0xC0,0x20,0x00,0x20,0x00},/*"J",42*/
{0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x0B,0x00,0x30,0xC0,0x20,0x40},/*"K",43*/
{0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x20,0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0xC0},/*"L",44*/
{0x3F,0xC0,0x3C,0x00,0x03,0xC0,0x3C,0x00,0x3F,0xC0,0x00,0x00},/*"M",45*/
{0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x0C,0x40,0x23,0x00,0x3F,0xC0,0x20,0x00},/*"N",46*/
{0x1F,0x80,0x20,0x40,0x20,0x40,0x20,0x40,0x1F,0x80,0x00,0x00},/*"O",47*/
{0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00},/*"P",48*/
{0x1F,0x80,0x21,0x40,0x21,0x40,0x20,0xE0,0x1F,0xA0,0x00,0x00},/*"Q",49*/
{0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x26,0x00,0x19,0xC0,0x00,0x40},/*"R",50*/
{0x18,0xC0,0x24,0x40,0x24,0x40,0x22,0x40,0x31,0x80,0x00,0x00},/*"S",51*/
{0x30,0x00,0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x20,0x40,0x30,0x00,0x00,0x00},/*"T",52*/
{0x20,0x00,0x3F,0x80,0x00,0x40,0x00,0x40,0x3F,0x80,0x20,0x00},/*"U",53*/
{0x20,0x00,0x3E,0x00,0x01,0xC0,0x07,0x00,0x38,0x00,0x20,0x00},/*"V",54*/
{0x38,0x00,0x07,0xC0,0x3C,0x00,0x07,0xC0,0x38,0x00,0x00,0x00},/*"W",55*/
{0x20,0x40,0x39,0xC0,0x06,0x00,0x39,0xC0,0x20,0x40,0x00,0x00},/*"X",56*/
{0x20,0x00,0x38,0x40,0x07,0xC0,0x38,0x40,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"Y",57*/
{0x30,0x40,0x21,0xC0,0x26,0x40,0x38,0x40,0x20,0xC0,0x00,0x00},/*"Z",58*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xE0,0x40,0x20,0x40,0x20,0x00,0x00},/*"[",59*/
{0x00,0x00,0x70,0x00,0x0C,0x00,0x03,0x80,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"\",60*/
{0x00,0x00,0x40,0x20,0x40,0x20,0x7F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"]",61*/
{0x00,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/
{0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10},/*"_",63*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/
{0x00,0x00,0x02,0x80,0x05,0x40,0x05,0x40,0x03,0xC0,0x00,0x40},/*"a",65*/
{0x20,0x00,0x3F,0xC0,0x04,0x40,0x04,0x40,0x03,0x80,0x00,0x00},/*"b",66*/
{0x00,0x00,0x03,0x80,0x04,0x40,0x04,0x40,0x06,0x40,0x00,0x00},/*"c",67*/
{0x00,0x00,0x03,0x80,0x04,0x40,0x24,0x40,0x3F,0xC0,0x00,0x40},/*"d",68*/
{0x00,0x00,0x03,0x80,0x05,0x40,0x05,0x40,0x03,0x40,0x00,0x00},/*"e",69*/
{0x00,0x00,0x04,0x40,0x1F,0xC0,0x24,0x40,0x24,0x40,0x20,0x00},/*"f",70*/
{0x00,0x00,0x02,0xE0,0x05,0x50,0x05,0x50,0x06,0x50,0x04,0x20},/*"g",71*/
{0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x04,0x40,0x04,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x40},/*"h",72*/
{0x00,0x00,0x04,0x40,0x27,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"i",73*/
{0x00,0x10,0x00,0x10,0x04,0x10,0x27,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"j",74*/
{0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x01,0x40,0x07,0x00,0x04,0xC0,0x04,0x40},/*"k",75*/
{0x20,0x40,0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"l",76*/
{0x07,0xC0,0x04,0x00,0x07,0xC0,0x04,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00},/*"m",77*/
{0x04,0x40,0x07,0xC0,0x04,0x40,0x04,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x40},/*"n",78*/
{0x00,0x00,0x03,0x80,0x04,0x40,0x04,0x40,0x03,0x80,0x00,0x00},/*"o",79*/
{0x04,0x10,0x07,0xF0,0x04,0x50,0x04,0x40,0x03,0x80,0x00,0x00},/*"p",80*/
{0x00,0x00,0x03,0x80,0x04,0x40,0x04,0x50,0x07,0xF0,0x00,0x10},/*"q",81*/
{0x04,0x40,0x07,0xC0,0x02,0x40,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00},/*"r",82*/
{0x00,0x00,0x06,0x40,0x05,0x40,0x05,0x40,0x04,0xC0,0x00,0x00},/*"s",83*/
{0x00,0x00,0x04,0x00,0x1F,0x80,0x04,0x40,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"t",84*/
{0x04,0x00,0x07,0x80,0x00,0x40,0x04,0x40,0x07,0xC0,0x00,0x40},/*"u",85*/
{0x04,0x00,0x07,0x00,0x04,0xC0,0x01,0x80,0x06,0x00,0x04,0x00},/*"v",86*/
{0x06,0x00,0x01,0xC0,0x07,0x00,0x01,0xC0,0x06,0x00,0x00,0x00},/*"w",87*/
{0x04,0x40,0x06,0xC0,0x01,0x00,0x06,0xC0,0x04,0x40,0x00,0x00},/*"x",88*/
{0x04,0x10,0x07,0x10,0x04,0xE0,0x01,0x80,0x06,0x00,0x04,0x00},/*"y",89*/
{0x00,0x00,0x04,0x40,0x05,0xC0,0x06,0x40,0x04,0x40,0x00,0x00},/*"z",90*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x7B,0xE0,0x40,0x20,0x00,0x00},/*"{",91*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"|",92*/
{0x00,0x00,0x40,0x20,0x7B,0xE0,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"}",93*/
{0x40,0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00},/*"~",94*/
//16*16 ASCII字符集点阵
const unsigned char asc2_1608[95][16]={
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xCC,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/
{0x00,0x00,0x08,0x00,0x30,0x00,0x60,0x00,0x08,0x00,0x30,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/
{0x02,0x20,0x03,0xFC,0x1E,0x20,0x02,0x20,0x03,0xFC,0x1E,0x20,0x02,0x20,0x00,0x00},/*"#",3*/
{0x00,0x00,0x0E,0x18,0x11,0x04,0x3F,0xFF,0x10,0x84,0x0C,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"$",4*/
{0x0F,0x00,0x10,0x84,0x0F,0x38,0x00,0xC0,0x07,0x78,0x18,0x84,0x00,0x78,0x00,0x00},/*"%",5*/
{0x00,0x78,0x0F,0x84,0x10,0xC4,0x11,0x24,0x0E,0x98,0x00,0xE4,0x00,0x84,0x00,0x08},/*"&",6*/
{0x08,0x00,0x68,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x18,0x18,0x20,0x04,0x40,0x02,0x00,0x00},/*"(",8*/
{0x00,0x00,0x40,0x02,0x20,0x04,0x18,0x18,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*")",9*/
{0x02,0x40,0x02,0x40,0x01,0x80,0x0F,0xF0,0x01,0x80,0x02,0x40,0x02,0x40,0x00,0x00},/*"*",10*/
{0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x0F,0xF8,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x00},/*"+",11*/
{0x00,0x01,0x00,0x0D,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",12*/
{0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80},/*"-",13*/
{0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",14*/
{0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x18,0x00,0x60,0x01,0x80,0x06,0x00,0x18,0x00,0x20,0x00},/*"/",15*/
{0x00,0x00,0x07,0xF0,0x08,0x08,0x10,0x04,0x10,0x04,0x08,0x08,0x07,0xF0,0x00,0x00},/*"0",16*/
{0x00,0x00,0x08,0x04,0x08,0x04,0x1F,0xFC,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"1",17*/
{0x00,0x00,0x0E,0x0C,0x10,0x14,0x10,0x24,0x10,0x44,0x11,0x84,0x0E,0x0C,0x00,0x00},/*"2",18*/
{0x00,0x00,0x0C,0x18,0x10,0x04,0x11,0x04,0x11,0x04,0x12,0x88,0x0C,0x70,0x00,0x00},/*"3",19*/
{0x00,0x00,0x00,0xE0,0x03,0x20,0x04,0x24,0x08,0x24,0x1F,0xFC,0x00,0x24,0x00,0x00},/*"4",20*/
{0x00,0x00,0x1F,0x98,0x10,0x84,0x11,0x04,0x11,0x04,0x10,0x88,0x10,0x70,0x00,0x00},/*"5",21*/
{0x00,0x00,0x07,0xF0,0x08,0x88,0x11,0x04,0x11,0x04,0x18,0x88,0x00,0x70,0x00,0x00},/*"6",22*/
{0x00,0x00,0x1C,0x00,0x10,0x00,0x10,0xFC,0x13,0x00,0x1C,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"7",23*/
{0x00,0x00,0x0E,0x38,0x11,0x44,0x10,0x84,0x10,0x84,0x11,0x44,0x0E,0x38,0x00,0x00},/*"8",24*/
{0x00,0x00,0x07,0x00,0x08,0x8C,0x10,0x44,0x10,0x44,0x08,0x88,0x07,0xF0,0x00,0x00},/*"9",25*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x03,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*":",26*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*";",27*/
{0x00,0x00,0x00,0x80,0x01,0x40,0x02,0x20,0x04,0x10,0x08,0x08,0x10,0x04,0x00,0x00},/*"<",28*/
{0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x00,0x00},/*"=",29*/
{0x00,0x00,0x10,0x04,0x08,0x08,0x04,0x10,0x02,0x20,0x01,0x40,0x00,0x80,0x00,0x00},/*">",30*/
{0x00,0x00,0x0E,0x00,0x12,0x00,0x10,0x0C,0x10,0x6C,0x10,0x80,0x0F,0x00,0x00,0x00},/*"?",31*/
{0x03,0xE0,0x0C,0x18,0x13,0xE4,0x14,0x24,0x17,0xC4,0x08,0x28,0x07,0xD0,0x00,0x00},/*"@",32*/
{0x00,0x04,0x00,0x3C,0x03,0xC4,0x1C,0x40,0x07,0x40,0x00,0xE4,0x00,0x1C,0x00,0x04},/*"A",33*/
{0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x11,0x04,0x11,0x04,0x11,0x04,0x0E,0x88,0x00,0x70,0x00,0x00},/*"B",34*/
{0x03,0xE0,0x0C,0x18,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x08,0x1C,0x10,0x00,0x00},/*"C",35*/
{0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x08,0x08,0x07,0xF0,0x00,0x00},/*"D",36*/
{0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x11,0x04,0x11,0x04,0x17,0xC4,0x10,0x04,0x08,0x18,0x00,0x00},/*"E",37*/
{0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x11,0x04,0x11,0x00,0x17,0xC0,0x10,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"F",38*/
{0x03,0xE0,0x0C,0x18,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x44,0x1C,0x78,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"G",39*/
{0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x84,0x00,0x80,0x00,0x80,0x10,0x84,0x1F,0xFC,0x10,0x04},/*"H",40*/
{0x00,0x00,0x10,0x04,0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x04,0x10,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"I",41*/
{0x00,0x03,0x00,0x01,0x10,0x01,0x10,0x01,0x1F,0xFE,0x10,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"J",42*/
{0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x11,0x04,0x03,0x80,0x14,0x64,0x18,0x1C,0x10,0x04,0x00,0x00},/*"K",43*/
{0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x0C,0x00,0x00},/*"L",44*/
{0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x1F,0x00,0x00,0xFC,0x1F,0x00,0x1F,0xFC,0x10,0x04,0x00,0x00},/*"M",45*/
{0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x0C,0x04,0x03,0x00,0x00,0xE0,0x10,0x18,0x1F,0xFC,0x10,0x00},/*"N",46*/
{0x07,0xF0,0x08,0x08,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x08,0x08,0x07,0xF0,0x00,0x00},/*"O",47*/
{0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x84,0x10,0x80,0x10,0x80,0x10,0x80,0x0F,0x00,0x00,0x00},/*"P",48*/
{0x07,0xF0,0x08,0x18,0x10,0x24,0x10,0x24,0x10,0x1C,0x08,0x0A,0x07,0xF2,0x00,0x00},/*"Q",49*/
{0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x11,0x04,0x11,0x00,0x11,0xC0,0x11,0x30,0x0E,0x0C,0x00,0x04},/*"R",50*/
{0x00,0x00,0x0E,0x1C,0x11,0x04,0x10,0x84,0x10,0x84,0x10,0x44,0x1C,0x38,0x00,0x00},/*"S",51*/
{0x18,0x00,0x10,0x00,0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x04,0x10,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00},/*"T",52*/
{0x10,0x00,0x1F,0xF8,0x10,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x10,0x04,0x1F,0xF8,0x10,0x00},/*"U",53*/
{0x10,0x00,0x1E,0x00,0x11,0xE0,0x00,0x1C,0x00,0x70,0x13,0x80,0x1C,0x00,0x10,0x00},/*"V",54*/
{0x1F,0xC0,0x10,0x3C,0x00,0xE0,0x1F,0x00,0x00,0xE0,0x10,0x3C,0x1F,0xC0,0x00,0x00},/*"W",55*/
{0x10,0x04,0x18,0x0C,0x16,0x34,0x01,0xC0,0x01,0xC0,0x16,0x34,0x18,0x0C,0x10,0x04},/*"X",56*/
{0x10,0x00,0x1C,0x00,0x13,0x04,0x00,0xFC,0x13,0x04,0x1C,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"Y",57*/
{0x08,0x04,0x10,0x1C,0x10,0x64,0x10,0x84,0x13,0x04,0x1C,0x04,0x10,0x18,0x00,0x00},/*"Z",58*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFE,0x40,0x02,0x40,0x02,0x40,0x02,0x00,0x00},/*"[",59*/
{0x00,0x00,0x30,0x00,0x0C,0x00,0x03,0x80,0x00,0x60,0x00,0x1C,0x00,0x03,0x00,0x00},/*"\",60*/
{0x00,0x00,0x40,0x02,0x40,0x02,0x40,0x02,0x7F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"]",61*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/
{0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01},/*"_",63*/
{0x00,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/
{0x00,0x00,0x00,0x98,0x01,0x24,0x01,0x44,0x01,0x44,0x01,0x44,0x00,0xFC,0x00,0x04},/*"a",65*/
{0x10,0x00,0x1F,0xFC,0x00,0x88,0x01,0x04,0x01,0x04,0x00,0x88,0x00,0x70,0x00,0x00},/*"b",66*/
{0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x88,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0x04,0x00,0x88,0x00,0x00},/*"c",67*/
{0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x88,0x01,0x04,0x01,0x04,0x11,0x08,0x1F,0xFC,0x00,0x04},/*"d",68*/
{0x00,0x00,0x00,0xF8,0x01,0x44,0x01,0x44,0x01,0x44,0x01,0x44,0x00,0xC8,0x00,0x00},/*"e",69*/
{0x00,0x00,0x01,0x04,0x01,0x04,0x0F,0xFC,0x11,0x04,0x11,0x04,0x11,0x00,0x18,0x00},/*"f",70*/
{0x00,0x00,0x00,0xD6,0x01,0x29,0x01,0x29,0x01,0x29,0x01,0xC9,0x01,0x06,0x00,0x00},/*"g",71*/
{0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x00,0x84,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,0x00,0xFC,0x00,0x04},/*"h",72*/
{0x00,0x00,0x01,0x04,0x19,0x04,0x19,0xFC,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"i",73*/
{0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x01,0x01,0x01,0x19,0x01,0x19,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"j",74*/
{0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x00,0x24,0x00,0x40,0x01,0xB4,0x01,0x0C,0x01,0x04,0x00,0x00},/*"k",75*/
{0x00,0x00,0x10,0x04,0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"l",76*/
{0x01,0x04,0x01,0xFC,0x01,0x04,0x01,0x00,0x01,0xFC,0x01,0x04,0x01,0x00,0x00,0xFC},/*"m",77*/
{0x01,0x04,0x01,0xFC,0x00,0x84,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,0x00,0xFC,0x00,0x04},/*"n",78*/
{0x00,0x00,0x00,0xF8,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0x04,0x00,0xF8,0x00,0x00},/*"o",79*/
{0x01,0x01,0x01,0xFF,0x00,0x85,0x01,0x04,0x01,0x04,0x00,0x88,0x00,0x70,0x00,0x00},/*"p",80*/
{0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x88,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0x05,0x01,0xFF,0x00,0x01},/*"q",81*/
{0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0xFC,0x00,0x84,0x01,0x04,0x01,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00},/*"r",82*/
{0x00,0x00,0x00,0xCC,0x01,0x24,0x01,0x24,0x01,0x24,0x01,0x24,0x01,0x98,0x00,0x00},/*"s",83*/
{0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x07,0xF8,0x01,0x04,0x01,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"t",84*/
{0x01,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x01,0x08,0x01,0xFC,0x00,0x04},/*"u",85*/
{0x01,0x00,0x01,0x80,0x01,0x70,0x00,0x0C,0x00,0x10,0x01,0x60,0x01,0x80,0x01,0x00},/*"v",86*/
{0x01,0xF0,0x01,0x0C,0x00,0x30,0x01,0xC0,0x00,0x30,0x01,0x0C,0x01,0xF0,0x01,0x00},/*"w",87*/
{0x00,0x00,0x01,0x04,0x01,0x8C,0x00,0x74,0x01,0x70,0x01,0x8C,0x01,0x04,0x00,0x00},/*"x",88*/
{0x01,0x01,0x01,0x81,0x01,0x71,0x00,0x0E,0x00,0x18,0x01,0x60,0x01,0x80,0x01,0x00},/*"y",89*/
{0x00,0x00,0x01,0x84,0x01,0x0C,0x01,0x34,0x01,0x44,0x01,0x84,0x01,0x0C,0x00,0x00},/*"z",90*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x3E,0xFC,0x40,0x02,0x40,0x02},/*"{",91*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"|",92*/
{0x00,0x00,0x40,0x02,0x40,0x02,0x3E,0xFC,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"}",93*/
{0x00,0x00,0x60,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00},/*"~",94*/
//24*24 ASICII字符集点阵
const unsigned char asc2_2412[95][36]={
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x80,0x38,0x0F,0xFE,0x38,0x0F,0x80,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x31,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x61,0x80,0x00,0x67,0xF8,0x07,0xF9,0x80,0x00,0x61,0x80,0x00,0x61,0x80,0x00,0x61,0x80,0x00,0x61,0x80,0x00,0x67,0xF8,0x07,0xF9,0x80,0x00,0x61,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"#",3*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xC0,0xE0,0x03,0xE0,0xF0,0x06,0x30,0x08,0x04,0x18,0x08,0x1F,0xFF,0xFE,0x04,0x0E,0x08,0x07,0x87,0xF0,0x03,0x81,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"$",4*/
{0x01,0xF0,0x00,0x06,0x0C,0x00,0x04,0x04,0x08,0x06,0x0C,0x70,0x01,0xF9,0xC0,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x3B,0xE0,0x00,0xEC,0x18,0x07,0x08,0x08,0x04,0x0C,0x18,0x00,0x03,0xE0,0x00,0x00,0x00},/*"%",5*/
{0x00,0x01,0xE0,0x00,0x07,0xF0,0x03,0xF8,0x18,0x04,0x1C,0x08,0x04,0x17,0x08,0x07,0xE1,0xD0,0x03,0xC0,0xE0,0x00,0x23,0xB0,0x00,0x3C,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"&",6*/
{0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x31,0x00,0x00,0x32,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x01,0xFF,0xC0,0x07,0x80,0xF0,0x0C,0x00,0x18,0x10,0x00,0x04,0x20,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00},/*"(",8*/
{0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x02,0x10,0x00,0x04,0x0C,0x00,0x18,0x07,0x80,0xF0,0x01,0xFF,0xC0,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*")",9*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x42,0x00,0x00,0x66,0x00,0x00,0x66,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x18,0x00,0x03,0xFF,0xC0,0x00,0x18,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x66,0x00,0x00,0x66,0x00,0x00,0x42,0x00},/*"*",10*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0xFF,0xC0,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00},/*"+",11*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x31,0x00,0x00,0x32,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",12*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"-",13*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",14*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x70,0x00,0x01,0x80,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x07,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"/",15*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x06,0x00,0x18,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x06,0x00,0x18,0x03,0x80,0x70,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"0",16*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x08,0x01,0x00,0x08,0x01,0x00,0x08,0x03,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"1",17*/
{0x00,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x38,0x02,0xC0,0x58,0x04,0x00,0x98,0x04,0x01,0x18,0x04,0x02,0x18,0x04,0x04,0x18,0x06,0x1C,0x18,0x03,0xF8,0x18,0x01,0xE0,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"2",18*/
{0x00,0x00,0x00,0x01,0xC0,0xE0,0x03,0xC0,0xF0,0x04,0x00,0x08,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x06,0x18,0x08,0x03,0xF4,0x18,0x01,0xE7,0xF0,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"3",19*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x0D,0x00,0x00,0x11,0x00,0x00,0x61,0x00,0x00,0x81,0x08,0x03,0x01,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF8,0x00,0x01,0x08,0x00,0x01,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"4",20*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x07,0xFC,0xD0,0x06,0x08,0x08,0x06,0x10,0x08,0x06,0x10,0x08,0x06,0x10,0x08,0x06,0x18,0x38,0x06,0x0F,0xF0,0x06,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"5",21*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x84,0x30,0x02,0x08,0x18,0x04,0x10,0x08,0x04,0x10,0x08,0x04,0x10,0x08,0x07,0x18,0x10,0x03,0x0F,0xF0,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00},/*"6",22*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x07,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x06,0x00,0xF8,0x06,0x07,0xF8,0x06,0x18,0x00,0x06,0xE0,0x00,0x07,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"7",23*/
{0x00,0x00,0x00,0x01,0xE1,0xE0,0x03,0xF7,0xF0,0x06,0x34,0x10,0x04,0x18,0x08,0x04,0x18,0x08,0x04,0x0C,0x08,0x04,0x0C,0x08,0x06,0x16,0x18,0x03,0xF3,0xF0,0x01,0xC1,0xE0,0x00,0x00,0x00},/*"8",24*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x03,0xFC,0x30,0x03,0x06,0x38,0x04,0x02,0x08,0x04,0x02,0x08,0x04,0x02,0x08,0x04,0x04,0x10,0x03,0x08,0xF0,0x01,0xFF,0xC0,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"9",25*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x38,0x00,0x70,0x38,0x00,0x70,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*":",26*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x1A,0x00,0x30,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*";",27*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x14,0x00,0x00,0x22,0x00,0x00,0x41,0x00,0x00,0x80,0x80,0x01,0x00,0x40,0x02,0x00,0x20,0x04,0x00,0x10,0x08,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"<",28*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"=",29*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x08,0x04,0x00,0x10,0x02,0x00,0x20,0x01,0x00,0x40,0x00,0x80,0x80,0x00,0x41,0x00,0x00,0x22,0x00,0x00,0x14,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00},/*">",30*/
{0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x04,0xC0,0x00,0x04,0x00,0x00,0x08,0x00,0x38,0x08,0x0F,0x38,0x08,0x08,0x38,0x08,0x10,0x00,0x0C,0x30,0x00,0x07,0xE0,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"?",31*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x00,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x02,0x0F,0x10,0x06,0x70,0x88,0x04,0xC0,0x88,0x04,0x83,0x08,0x04,0x7F,0x88,0x02,0xC0,0x90,0x03,0x01,0x20,0x00,0xFE,0x40},/*"@",32*/
{0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x18,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x3E,0x08,0x01,0xC2,0x00,0x07,0x02,0x00,0x07,0xE2,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x1F,0xC8,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x08},/*"A",33*/
{0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x06,0x18,0x08,0x03,0xF4,0x18,0x01,0xE7,0xF0,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00},/*"B",34*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x02,0x00,0x18,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x10,0x06,0x00,0x20,0x07,0x80,0xC0,0x00,0x00,0x00},/*"C",35*/
{0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x18,0x02,0x00,0x10,0x03,0x80,0x70,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"D",36*/
{0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x04,0x3E,0x08,0x04,0x00,0x08,0x06,0x00,0x18,0x01,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00},/*"E",37*/
{0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x00,0x04,0x08,0x00,0x04,0x08,0x00,0x04,0x3E,0x00,0x06,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"F",38*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x06,0x00,0x18,0x04,0x00,0x08,0x04,0x02,0x08,0x04,0x02,0x08,0x02,0x03,0xF0,0x07,0x83,0xF0,0x00,0x02,0x00,0x00,0x02,0x00},/*"G",39*/
{0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x08,0x08,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x04,0x08,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08},/*"H",40*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"I",41*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x01,0x04,0x00,0x01,0x04,0x00,0x01,0x04,0x00,0x03,0x07,0xFF,0xFE,0x07,0xFF,0xFC,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00},/*"J",42*/
{0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x0C,0x08,0x00,0x18,0x00,0x00,0x3E,0x00,0x04,0xC7,0x80,0x05,0x03,0xC8,0x06,0x00,0xF8,0x04,0x00,0x38,0x04,0x00,0x18,0x00,0x00,0x08},/*"K",43*/
{0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00},/*"L",44*/
{0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0x80,0x08,0x07,0xFC,0x00,0x00,0x7F,0xC0,0x00,0x03,0xF8,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x78,0x00,0x07,0x80,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08},/*"M",45*/
{0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0x00,0x08,0x03,0xC0,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x04,0x00,0xF0,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x00},/*"N",46*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x06,0x00,0x18,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x06,0x00,0x18,0x03,0x00,0x30,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"O",47*/
{0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x04,0x08,0x04,0x04,0x00,0x04,0x04,0x00,0x04,0x04,0x00,0x04,0x04,0x00,0x06,0x0C,0x00,0x03,0xF8,0x00,0x01,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"P",48*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x06,0x00,0x88,0x04,0x00,0x88,0x04,0x00,0xC8,0x06,0x00,0x3C,0x03,0x00,0x3E,0x01,0xFF,0xE6,0x00,0x7F,0x84,0x00,0x00,0x00},/*"Q",49*/
{0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x00,0x04,0x0C,0x00,0x04,0x0F,0x00,0x04,0x0B,0xC0,0x06,0x10,0xF0,0x03,0xF0,0x38,0x01,0xE0,0x08,0x00,0x00,0x08},/*"R",50*/
{0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0xF8,0x03,0xF0,0x30,0x06,0x30,0x10,0x04,0x18,0x08,0x04,0x18,0x08,0x04,0x0C,0x08,0x04,0x0C,0x08,0x02,0x06,0x18,0x02,0x07,0xF0,0x07,0x81,0xE0,0x00,0x00,0x00},/*"S",51*/
{0x01,0x80,0x00,0x06,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00},/*"T",52*/
{0x04,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xE0,0x07,0xFF,0xF0,0x04,0x00,0x18,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x04,0x00,0x10,0x07,0xFF,0xE0,0x04,0x00,0x00},/*"U",53*/
{0x04,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x00,0x07,0xFE,0x00,0x04,0x1F,0xE0,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x00,0x38,0x00,0x01,0xE0,0x04,0x3E,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x06,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00},/*"V",54*/
{0x04,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x00,0x07,0xFF,0xC0,0x04,0x1F,0xF8,0x00,0x07,0xC0,0x07,0xF8,0x00,0x07,0xFF,0x80,0x04,0x3F,0xF8,0x00,0x07,0xC0,0x04,0xF8,0x00,0x07,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00},/*"W",55*/
{0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x06,0x00,0x18,0x07,0xC0,0x78,0x05,0xF1,0xC8,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x1F,0x80,0x04,0x63,0xE8,0x07,0x80,0xF8,0x06,0x00,0x18,0x04,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"X",56*/
{0x04,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x07,0xE0,0x08,0x04,0x7C,0x08,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0x07,0xF8,0x00,0x18,0x08,0x04,0xE0,0x08,0x07,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00},/*"Y",57*/
{0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x08,0x06,0x00,0x38,0x04,0x00,0xF8,0x04,0x03,0xE8,0x04,0x0F,0x08,0x04,0x7C,0x08,0x05,0xF0,0x08,0x07,0xC0,0x08,0x07,0x00,0x18,0x04,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00},/*"Z",58*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFE,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00},/*"[",59*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00},/*"\",60*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x3F,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"]",61*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/
{0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01},/*"_",63*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x19,0xF8,0x00,0x1B,0x18,0x00,0x22,0x08,0x00,0x26,0x08,0x00,0x24,0x08,0x00,0x24,0x10,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x18},/*"a",65*/
{0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF0,0x00,0x18,0x18,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x30,0x18,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x0F,0xC0,0x00,0x00,0x00},/*"b",66*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x18,0x30,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x3C,0x08,0x00,0x1C,0x10,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"c",67*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x38,0x18,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x04,0x10,0x10,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"d",68*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x12,0x30,0x00,0x22,0x18,0x00,0x22,0x08,0x00,0x22,0x08,0x00,0x32,0x08,0x00,0x1E,0x10,0x00,0x0E,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"e",69*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x01,0xFF,0xF8,0x03,0xFF,0xF8,0x06,0x20,0x08,0x04,0x20,0x08,0x04,0x20,0x08,0x07,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"f",70*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x6E,0x00,0x1F,0xF3,0x00,0x31,0xB1,0x00,0x20,0xB1,0x00,0x20,0xB1,0x00,0x31,0x91,0x00,0x1F,0x13,0x00,0x2E,0x1E,0x00,0x20,0x0E,0x00,0x30,0x00},/*"g",71*/
{0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF8,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"h",72*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x06,0x3F,0xF8,0x06,0x3F,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"i",73*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x03,0x00,0x20,0x01,0x00,0x20,0x01,0x00,0x20,0x03,0x06,0x3F,0xFE,0x06,0x3F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"j",74*/
{0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF8,0x00,0x01,0x88,0x00,0x03,0x00,0x00,0x2F,0xC0,0x00,0x38,0xF8,0x00,0x20,0x38,0x00,0x20,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"k",75*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"l",76*/
{0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x00,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x00,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x00,0x08},/*"m",77*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x10,0x08,0x00,0x10,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"n",78*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x0F,0xF0,0x00,0x18,0x30,0x00,0x30,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x30,0x08,0x00,0x18,0x30,0x00,0x0F,0xF0,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00},/*"o",79*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x01,0x00,0x3F,0xFF,0x00,0x3F,0xFF,0x00,0x10,0x11,0x00,0x20,0x09,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x30,0x38,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x0F,0xC0,0x00,0x00,0x00},/*"p",80*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x38,0x18,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x09,0x00,0x10,0x11,0x00,0x1F,0xFF,0x00,0x3F,0xFF,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00},/*"q",81*/
{0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x08,0x08,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"r",82*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x78,0x00,0x1E,0x18,0x00,0x33,0x08,0x00,0x23,0x08,0x00,0x21,0x08,0x00,0x21,0x88,0x00,0x21,0x98,0x00,0x30,0xF0,0x00,0x38,0x60,0x00,0x00,0x00},/*"s",83*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0xFF,0xF0,0x03,0xFF,0xF8,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"t",84*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x7F,0xF8,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x20,0x10,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x7F,0xF0,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"u",85*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x00,0x23,0xF0,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x70,0x00,0x23,0x80,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x20,0x00},/*"v",86*/
{0x00,0x20,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x3F,0xE0,0x00,0x23,0xF8,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x27,0x00,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x3F,0xE0,0x00,0x21,0xF8,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x20,0x00},/*"w",87*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x38,0x38,0x00,0x3E,0x68,0x00,0x27,0x80,0x00,0x03,0xC8,0x00,0x2C,0xF8,0x00,0x38,0x38,0x00,0x20,0x18,0x00,0x20,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"x",88*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x30,0x03,0x00,0x3C,0x01,0x00,0x3F,0x83,0x00,0x23,0xEC,0x00,0x00,0x70,0x00,0x23,0x80,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"y",89*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x00,0x20,0xF8,0x00,0x23,0xE8,0x00,0x2F,0x88,0x00,0x3E,0x08,0x00,0x38,0x08,0x00,0x20,0x18,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00},/*"z",90*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x14,0x00,0x1F,0xF7,0xFC,0x30,0x00,0x06,0x20,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"{",91*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"|",92*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x02,0x30,0x00,0x06,0x1F,0xF7,0xFC,0x00,0x14,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"}",93*/
{0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00},/*"~",94*/
#endif
点赞  2021-12-25 15:52
    写回复
